Vecchio 07 marzo 13, 14:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2012
canali tx rx
prima di tutto mi scuso se ho postato più messaggi dello stesso tipo (crossposting)...
adesso vi chiedo un'altra cosa: è possibile utilizzare i canali della radio come si vuole? sono "intercambiabili"? nel senso qui attacco un servo invece di.... ecc
grazie a tutti in anticipo
Gazzino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 13, 14:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 07 marzo 13, 15:03   #3 (permalink)  Top
Vecchio 07 marzo 13, 15:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Mestre/Preganziol
I puntini sono perchè non si capisce cosa vuoi sapere
Er Wudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 13, 15:19   #5 (permalink)  Top
vi spiego più chiaramente: la trasmittente e la ricevente hanno diversi canali attraverso i quali viaggiano le informazioni, giusto?
ecco accanto ad ogni canale c'è un numero o delle sigle che dovrebbero indicare cosa va collegato a quell'uscita (esc, servo ecc.)
io mi chiedevo se si potessero collegare a queste uscite cose che non rispettano le indicazioni accanto, appunto, alle uscite della rx
Vecchio 07 marzo 13, 15:34   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Gazzino Visualizza messaggio
ci puoi collegare quello che ti pare sempre che sia compatibile con le caratteristiche della radio
Massimo Bison
Vecchio 07 marzo 13, 15:37   #7 (permalink)  Top
scusa se sono assillante...
per compatibilità cosa s'intende?
come la verifico?
Vecchio 07 marzo 13, 15:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Scusa la mia praticità,ma se ci dici che radio hai e che cosa vuoi fare,riusciremo a capire meglio se è fattibile o meno dove devi arrivare
Vecchio 07 marzo 13, 15:43   #9 (permalink)  Top
mettiamo che hai una radio a 7 canali. Puoi collegare fino 7 servocomandi, i servocomandi sono tutti uguali (come principio) e quindi che cambia?
al posto dei servocomandi si può mettere un interruttore e lo puoi mettere nel canale che vuoi, oppure uno o più regolatori di giri, che puoi mettere dove vuoi
quindi si fa prima se dici cosa devi fare o vuoi sapere
Massimo Bison
Vecchio 07 marzo 13, 15:53   #10 (permalink)  Top
hai ragione, scusa, sono poco chiaro....
comunque mi hai già rinfrescato le idee
quindi se ho capito bene io ho, ad esempio, un radiocomando con 7 canali.
se all' uscita della rx dove normalmente sta il regolatore attacco un servo allora lo stick sul radiocomando che agisce su quel canale mi comanderà quel servo, giusto?
grazie per l'infinita pazienza
Riceventi FUTABA 2.4 Ghz Fast 7 canali / 8 canali S.BUS Andrewblack Merc. Motori ed Elettronica 1 27 luglio 13 16:56
Differenza tra eli a 4 canali e 7 canali Rollerblade Elimodellismo Principianti 10 09 settembre 08 18:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:24.
