Vecchio 07 marzo 13, 16:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Se ti avverte che stai modificando le impostazioni globali devi preoccuparti moderatamente, significa che stai incasinando la radio . Premi enter ed esci al + presto :banghead:
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 07 marzo 13, 18:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di oldtimer
Data registr.: 24-05-2007
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Entra in mixer elevat+ seleziona gas -Tr
Ci sono due colonne: mor e cor
Mor é zona morta, cioé scegli da che punto del comando motore tu vuoi che il comando stabilizzatore inizi a muoversi.
Cor: imposti la quantitá di corsa da dare allo stabilizzatore in funzione del comando gas
A forza di trafficare con la radio ho capito che poichè il mio modello è impostato come "acro", il combi switch mi propone soltanto la funzione "alettoni-deriva". Ho provato a installare nella radio un nuovo modello come "basic" ed ecco che nel combi switch mi viene proposta anche la funzione "motore-elevatore". Sto andando bene?
Penso che però dovrebbe essere possibile utilizzare quest'ultima funzione anche per un modello "acro": per caso devo andare a smanettare nei MIX? E in questo caso mi pare che la cosa sia alquanto complicata (almeno per me)
oldtimer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 13, 19:18   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da oldtimer Visualizza messaggio
quando selezioni un modello base (acro, aliante, aliante 4 timoni ecc) il menu si adatta alla situazione, alcune voci appaiono ed altre spariscono
se hai esigenze particolari, puoi impostare un tuo modello base, con i comandi impostati come piace a te. Per esempio il comando motore per aliante elettrico sul cursore E, mi è molto scomodo e devo provare una soluzione diversa, con la Graupner MX22 sono abituato ad usare l'indice destro e quindi non devo togliere i pollici dai comandi
Massimo Bison
Vecchio 07 marzo 13, 19:34   #14 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Piano piano, anche grazie ai tuoi suggerimenti, sto imparando altre funzioni di questa radio, che mi rimane sempre un pò ostica però, dopo aver usato per anni una Futaba.
Un modello elettrico (Ucanfly) l'ho modificato aggiungendovi i flaps, che comando col cursore "E", mentre su un altro modello comando il carrello retrattile di cui è munito mediante il cursore "F". Pensavo di usare la levetta "J" per usare la funzione "motore-elevatore" ma non ho idea di come ci devo arrivare. Forse con i MIX?
Non potrò seguire il Forum per una settimana perchè vado negli Emirati Arabi con una crociera, al ritorno rimetterò mano alla MPX e ti seccherò ancora. Grazie per ora!
Vecchio 07 marzo 13, 19:37   #15 (permalink)  Top
portati dietro il manuale
Massimo Bison
Vecchio 16 marzo 13, 16:14   #16 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Ciao massimob, pensavi di esserti liberarto così facilmente del mio quesito? Al mio ritorno infatti non ho trovato risposta al problema di come usare i MIX. Quando hai tempo e voglia leggerò con impazienza e interesse i tuoi suggerimenti.
Vecchio 16 marzo 13, 23:07   #17 (permalink)  Top
hai dato un'occhiata al paragrafo 12.7.2?
è ciò che chiedi? oppure devi spiegare cosa intendi fare o che problema ha il modello
Massimo Bison
Vecchio 17 marzo 13, 18:40   #18 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Tutto chiaro, grazie!
[BO] Vendo radio Multiplex Royal evo 9 - 35 MHz Macario Merc. Motori ed Elettronica 4 12 agosto 12 12:43
Multiplex Evo lucawing Radiocomandi 4 02 giugno 09 13:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:07.
