Vecchio 21 febbraio 13, 13:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marco18rm
Data registr.: 25-06-2007
Posizionamento Antenne FRSKY
Ciao a tutti,
ho comprato poco tempo fa un modulo RX/TX 2.4GH della FrSky per la mia Futaba T9CP
Volevo avere un consiglio su come posizionare l'antenna della radio e della ricevente... nel dettaglio:
(modello posseduto: motoaliante elettrico con fusoliare ABS e ali centinate)
1) La ricevente ha due antenne, va bene se le posiziono una per lato al di fuori del modello dirette entrambe verso la coda del modello oppure sempre una per lato ma in direzioni opposte (una punta la coda l'altra il muso)?
2) l'antenna della trasmittente, come deve essere posizionata? ho visto che in molti video viene lasciata piegata a 90°.. è corretto?
marco18rm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 13, 16:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da marco18rm Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
La posizione migliore delle antennine 2.4G in una fusoliera costruita con materiale "permeabile" alle onde elettromagnetiche (cioè balsa, ABS, fibra di VETRO - a differenza invece del carbonio o dell'alluminio) è posizionarle all'interno della stessa fusoliera a 90° ca. fra loro, meglio ancora una verticale e l'altra orizzontale. Ricordati che la parte attiva dell'antenna è costituita dagli ultimi 31mm ca. di filo coassiale, la parte grigia invece è solo una prolunga e non importa se effettua delle curve o delle pieghe.
Si, a 90° o a 45° poco importa, è bene NON puntarla mai contro il modello poichè la max irradiazione si ha ai lati dell'antenna stessa
Ciao!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 13, 17:20   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Ciao!
Grazie mille delle delucidazioni!
Ora vedo se riesco a metterle come da te indicato dentro la fusoliera.
Vecchio 21 febbraio 13, 17:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Ciao!
Oddio Brigher ... le pieghe è bene evitarle
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 13, 20:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Si sono d'accordo!....in realtà per pieghe intendevo curve accentuate, non pieghe vere e proprie nel senso letterale del termine.
Vecchio 21 febbraio 13, 20:45   #6 (permalink)  Top
Immagino Brigher ... in tal modo però, a scanso di equivoci, ora chi leggerà non potrà fraintendere ...
Vecchio 24 febbraio 13, 08:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Smile posizionamento antennine FrSky
Da un felice utente di FrSky con telemetria.
Ti premetto che ho due motoalianti con fusoliera sottile e un oldtimer.
Le posiziono così da un pò di tempo e devo dirti che il valore RSSI dell'rx è mediamente migliorato molto nel mio solito tipo di "svolazzo":
- Una delle due antenne la faccio correre all'interno della fusoliera bella dritta e in un caso l'ho infilata dentro una guaina di bowden (una cannuccia di bibita andrebbe comunque benissimo) che gli fa da "radome" e gli impedisce di curvarsi.
- L'altra cerco di metterla verticale e la faccio passare, attraverso un forellino, verso l'esterno (forando quanto serve la fusoliera e/o l'ala).
Viene un lavoretto pulito, bellino anche da vedersi, solo un pò più seccante al momento del montaggio dell'ala nel caso di motoaliante con l'ala sopra la fusoliera (il mio caso per l'appunto....).
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Posizionamento antenne ricevente colavitti Radiocomandi 18 03 maggio 18 12:37
Posizionamento antenne ricevente 2,4gh gigio Radiocomandi 3 08 dicembre 11 08:38
posizionamento antenne rx 2.4 su un modello jet. volaresempre1 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 19 marzo 11 14:44
Posizionamento Antenne 2.4 ENRICO 2 Radiocomandi 4 27 ottobre 10 23:56
2.4 Ghz: Assan Posizionamento delle antenne. skyghost Radiocomandi 48 10 gennaio 10 19:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
