Vecchio 02 febbraio 13, 01:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
Aumento Frequenza di impulso Turnigy 9x
Ciao a tutti, come da titolo, possiedo una radio Turnigy 9x con gli upgrade del caso: cavetto usb saldato sulla scheda, retroilluminazione, modulo turnigy... Ho acquistato due servi che avevano la caratteristica di poter effettuare la rotazione di 90° per lato: 180° completi... Solo che per avere questa possibilità la radio deve avere una frequenza tra in 800→2200 μsec, il servo in questione è questo RB-13KG 56g 5-7.2V 180 Degree 180° +-90° Robotic robot MCU All Metal Gear servo (a parer di qualcuno le robe cinesi possono risultare scadenti, ma una volta aperti e provati posso dire di aver tra le mani qualcosa di ben fatto e robusto!!)
RB-13KG 56g 5-7.2V 180 Degree 180° +-90° Robotic robot MCU All Metal Gear servo.
Chiedo se esista un modo per aumentarne la frequenza d'impulso della radio visto che arriva al massimo a 800 μsec... Spero di si, anche cambiando firmware che ora monta er9x in italiano.. e comunque senza mettere il servo expander, che devo ancora capire bene come funzioni.. Grazie a tutti quelli che parteciperanno alla mia causa
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 10:04   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Alessandro Naccari Visualizza messaggio
Se abiliti limiti estesi arrivi a 860 e 2140 altrimenti è necessario modificarsi il firmware. 800 e 2200 sono fuori dal limite di qualsiasi radio commerciale.
PS:er9x in italiano non esiste, per favore chiama con il suo nome corretto open9x.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 febbraio 13, 10:44   #3 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ops scusami, errore mio e per abilitare i limiti estesi come posso fare?? dove trovo l'impostazione nel menù??
Vecchio 02 febbraio 13, 14:02   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
nel menu del modello tasto cursore destro, poi nei limiti devi mettere 125% sia da un lato che dall'altro per quello specifico canale
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 febbraio 13, 14:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Sisi sono gia a 125 come valore, ma non riesco ad avere la rotazione di 180° ugualmente, mentre in ogni caso il valore dei microsecondi non cambia e rimane al massimo 800...
Impulso randomico su canale RX Alexvan Radiocomandi 3 24 maggio 11 01:17
Inviare un impulso via radio ad un circuito ext33n Radiocomandi 15 03 novembre 10 19:14
Strano impulso dopo riparazione servi sblendorio Elimodellismo Principianti 0 29 aprile 10 11:39
impulso servi xfile69 Radiocomandi 2 15 ottobre 09 18:44
Progettazione Motore ad Impulso BillyVolante Razzimodellismo 14 07 marzo 07 22:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:39.
