Vecchio 02 febbraio 13, 10:04   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Alessandro Naccari Visualizza messaggio
Ciao a tutti, come da titolo, possiedo una radio Turnigy 9x con gli upgrade del caso: cavetto usb saldato sulla scheda, retroilluminazione, modulo turnigy... Ho acquistato due servi che avevano la caratteristica di poter effettuare la rotazione di 90° per lato: 180° completi... Solo che per avere questa possibilità la radio deve avere una frequenza tra in 800→2200 μsec, il servo in questione è questo RB-13KG 56g 5-7.2V 180 Degree 180° +-90° Robotic robot MCU All Metal Gear servo (a parer di qualcuno le robe cinesi possono risultare scadenti, ma una volta aperti e provati posso dire di aver tra le mani qualcosa di ben fatto e robusto!!)
RB-13KG 56g 5-7.2V 180 Degree 180° +-90° Robotic robot MCU All Metal Gear servo.
Chiedo se esista un modo per aumentarne la frequenza d'impulso della radio visto che arriva al massimo a 800 μsec... Spero di si, anche cambiando firmware che ora monta er9x in italiano.. e comunque senza mettere il servo expander, che devo ancora capire bene come funzioni.. Grazie a tutti quelli che parteciperanno alla mia causa
Se abiliti limiti estesi arrivi a 860 e 2140 altrimenti è necessario modificarsi il firmware. 800 e 2200 sono fuori dal limite di qualsiasi radio commerciale.
PS:er9x in italiano non esiste, per favore chiama con il suo nome corretto open9x.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
