Vecchio 20 gennaio 13, 15:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marco18rm
Data registr.: 25-06-2007
info su Futaba 9CP Super
Ciao a tutti,
ho bisogno di alcune informazioni sulla radio in oggetto...
1)Ho sentito e letto che non bisogna mai accendere la radio, con modulo FM, mentre l'antenna è chiusa per non danneggiare il trasmettitore, è corretto?
2)Se accendo la radio senza il modulo radio installato posso causare danni?
3)E capitato mai a voi che la radio con modulo FM dia fastidio al monitor LCD del computer? perchè quando accendo la radio vicino al mio samsung, quest'ultimo comincia a fare i capricci...
4) quando viene collegato il cavo per il simulatore, il modulo radio trasmittente viene disattivato in automatico? come posso eventualmente disattivarlo?
marco18rm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 16:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da marco18rm Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Per poco tempo (15 min.) non succede niente
No, se la usi con il simulatore e' l' ideale
Interferenze, penso sia normale
Vedi punto 2
Ultima modifica di italo.driussi : 20 gennaio 13 alle ore 16:29
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 16:27   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
No, vedi punto 2
quindi se per esempio voglio fare qualche impostazione/configurazione o usarla con il simulatore è consigliato staccare il modulo radio?
Vecchio 20 gennaio 13, 16:32   #4 (permalink)  Top
Nel frattempo ho editato perche' mi e sorto il dubbio che usando le impostazioni per simulatore si disinserisca il modulo, faro' delle prove e ti rispondo.
Vecchio 20 gennaio 13, 16:39   #5 (permalink)  Top
Provato
Non si disinserisce, la spia RF resta arriva.
Vecchio 20 gennaio 13, 16:41   #6 (permalink)  Top
Provato
ok.. quindi in caso dovrei staccare il modulo?
Vecchio 20 gennaio 13, 17:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Si, è preferibile staccare il modulo quando usi la radio con il simulatore, soprattutto se per lungo tempo......
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 13, 00:30   #8 (permalink)  Top
perfetto, se la radio si può usare accesa con il modulo staccato, ho risposta a tutte le mie domande..
Grazie a tutti
Vecchio 22 gennaio 13, 12:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Forse è colpa del cavo se continua ad essere alimentato il modulo rf.
Mi pare che tra i 6 pin ce ne fossero due che se chiusi vanno a staccare l'alimentazione del modulo rf.
Giusto?
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 14:54   #10 (permalink)  Top
No
Nel manuale della t9 nella descrizione del comando trainer (pag. 58) dice di togliere il modulo della radio allievo
futaba 9cp super e modulo tw fsm 35mhz bexwiller Radiocomandi 5 10 aprile 10 08:35
Info Futaba F9CAP super oppure CHP super? andrew.pomez Radiocomandi 24 06 gennaio 08 11:36
tx 9cp super helyandy Elimodellismo in Generale 5 19 gennaio 07 23:27
ricevente per futaba ff9 9cp super squalofly Radiocomandi 4 12 gennaio 06 00:02
Aiuto cambio frequenza Futaba 9CP Super claudiof Radiocomandi 14 04 gennaio 05 22:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:24.
