Vecchio 13 gennaio 13, 18:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2011
Residenza: Bari
flap e aerofreni su turnigy 9x
salve a tutti... di recente ho acquistato una turnigy 9x v2
la radio và benissimo anche come ricezione di segnale.
il problema è che io (così come si capisce dal mio nome) piloto solo moto-alianti.
sono riuscito a trovare l'impostazione per alzare entrambi gli alettoni inanzitutto impostando la funzione aereo e non glider anche se me li attiva solo in una maniera e cioè in un unica posizione (a 0 oppure alzati) .... ci sarebbe la possibilità di regolarli con un tasto più graduale?
quando invece si hanno sia alettoni che flap, non ho capito da quale interruttore si attivano i flap, inoltre non riesco a capire come si attiva la funzione flap abbassati e alettoni alzati.... nella versione glider c'è la funzione butterfly ma non ho capito come si attiva perchè pur attivandola e mettendo lo swich su on non vedo alcun cambiamento
qualcuno mi può aiutare?
grazie
aliante forever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 13, 20:58   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bari
aux ch
per chi sia interessato... io ho risolto così l'impostazione per gli alianti
impostare il menu acro
impostare la funzione ail-diff
i servi degli alettoni vanno installati sui canali 1 e 7
se avete solo gli alettoni li potete usare come aerofreni attivando la funzione ailbreaks
se avete oltre gli alettoni anche i flap quest'ultimi vengono installati sui canali 5 e 8
andate nel menu aux-ch e ai canali 5 e 8 selezionate la funzione pit trim
ora i flap li potrete comandare dalla manopolina in alto a sinistra
saluti a tutti
Vecchio 13 gennaio 13, 23:07   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Si ma il software originale ha un problema, ed è il motivo per cui la gente è passata a firmware più evoluti tipo open9x.
Non hai la possibilità di avere fasi di volo, ovvero quando inserisci i flap il modello ti va fuori trim. Con firmware più evoluti ogni fase ha trim differenti ed inoltre puoi fare miscelazioni più evolute fra flap ed elevatore.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 gennaio 13, 22:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bari
ho visto i video... troppa tecnologia per me...
per ora mi và bene così com'è originale
al massimo, visto il basso costo di queste radio, più in là comprerò direttamente una nuova versione della radio
Vecchio 15 gennaio 13, 00:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: milano-san donato milanese
io ho risolto (open9x) creando uno switch (4) usando il 3 posizioni e settando la posizione 0 a 0%
posizione 1 a 50%
posizione 2 a 100%
NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
P!PP! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 13, 16:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bari
modulo 9x in 9xr
siccome non sono interessato alla telemetria, volevo chiedervi se è possibile togliere il modulo originale della turnigy 9x ed inserirlo nella turnigy 9xr
lo sò che forse per qualcuno vorrebbe dire mettere la benzina agricola nella ferrari ma è anche vero che la ricevente turnigy costa veramente poco e funziona molto bene
Vecchio 15 gennaio 13, 17:53   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da aliante forever Visualizza messaggio
Il problema è l'antenna, ma credo che si possa fare qualcosa, non ho ancora la 9xr (dovrebbe arrivarmi il 17)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Flap su turnigy 9x P!PP! Radiocomandi 5 08 gennaio 13 08:29
Quale aliante robusto,facile da montare,con flap,aerofreni? Quale radio? artesina Aeromodellismo Alianti 37 11 novembre 12 20:37
aerofreni ricamino Aeromodellismo Alianti 6 14 ottobre 09 00:12
aerofreni stefanodosurf Aeromodellismo Principianti 10 11 novembre 08 23:45
Un bel ala bassa con flap e aerofreni! Furio Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 04 novembre 08 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:55.
