Vecchio 07 gennaio 13, 21:30   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: in campagna!
Dubbio ricevente Graupner hott
Ciao ragazzi, ho sempre sentito parlare di voi ed oggi mi sono iscritto! Ho una radio, una mx20 hott della graupner. Sono pienamente soddisfatto, ma devo dire che ho dei dubbi. Tutte le altre rx le alimentavo nel modo più semplice possibile, ovvero nello spazio dove c'è scritto batt. Questa ricevente, la GR 24 a 12 canali, invece ha due prese marcate 11+b e 12+b e sono dedicate al collegamento della batteria. Il libretto di istruzioni per giunta mi dice che se si vuole usare un esc munito di bec (io infatti ho un bec esterno) e alimentare in questo modo la ricevente, in molti casi si deve isolare il cavetto rosso del regolatore estraendolo dal connettore a tre pin!
Qualcuno mi sa dire come posso alimentare questo ricevitore considerando che ho una batteria che da corrente ad un bec esterno e che a sua volta la passa alla rx e poi ai servi?
Enzhott non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 21:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da Enzhott Visualizza messaggio
come dici tu, sfili il cavetto rosso che arriva dal regolatore del motore alla rx, cosi hai solo il nero e il segnale per controllare il motore sul canale 1 presumo, poi la spinetta del bec esterno la metti nelle prese 11 o 12 o meglio se è sdoppiato in entrambe
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 22:20   #3 (permalink)  Top
Sospeso
In pratica se ho ben capito, devo alimentare la rx in due punti diversi? Il discorso è questo: io ho un trex550 con regolatore originale align e bec esterno align. Come faccio a collegare in due posti il bec alla rx? Un cavo negativo da una parte ed uno positivo dall'altra?
Vecchio 08 gennaio 13, 21:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
no, se hai una spinetta unica che esce dal bec esterno usi una sola spinetta nella presa 11 o 12. se avessi 2 spinette in uscita dal bec (che non hai immagino) ne metti una per ogni presa, per sdoppiare l'alimentazione, un fatto di sicurezza nel caso si rompesse una spinetta o un cavetto e per dimezzare il carico di corrente sui cavetti.
comunque sulle rx tipo quella che hai detto, tutta la bancata di prese verticali nella rx sono collegate in parallelo (il + e il -) quindi una presa vale l'altra per alimentarla, mentre in quelle inferiori orizzontali sconsigliano di mettere l'alimentazione xche la connessione interna probabilmente fa un percorso più lungo e potrebbe generare cadute di tensione (cito leggendo il manuale)
Graupner Hott wwww3 Radiocomandi 2505 18 gennaio 26 23:06
[lo+sped]GRAUPNER HOTT General engine module +Graupner - batteria lipo 1s6p 6000 mAh Maverikwart Merc. Motori ed Elettronica 1 03 gennaio 13 19:30
graupner mc 22 hott 2,4 aldopanta Radiocomandi 1 18 dicembre 12 14:45
Graupner Mc 24 E Hott PAOLO1991999 Radiocomandi 11 08 dicembre 12 15:52
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 15:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:42.
