Vecchio 07 gennaio 13, 21:52   #2 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da Enzhott Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, ho sempre sentito parlare di voi ed oggi mi sono iscritto! Ho una radio, una mx20 hott della graupner. Sono pienamente soddisfatto, ma devo dire che ho dei dubbi. Tutte le altre rx le alimentavo nel modo più semplice possibile, ovvero nello spazio dove c'è scritto batt. Questa ricevente, la GR 24 a 12 canali, invece ha due prese marcate 11+b e 12+b e sono dedicate al collegamento della batteria. Il libretto di istruzioni per giunta mi dice che se si vuole usare un esc munito di bec (io infatti ho un bec esterno) e alimentare in questo modo la ricevente, in molti casi si deve isolare il cavetto rosso del regolatore estraendolo dal connettore a tre pin!
Qualcuno mi sa dire come posso alimentare questo ricevitore considerando che ho una batteria che da corrente ad un bec esterno e che a sua volta la passa alla rx e poi ai servi?
come dici tu, sfili il cavetto rosso che arriva dal regolatore del motore alla rx, cosi hai solo il nero e il segnale per controllare il motore sul canale 1 presumo, poi la spinetta del bec esterno la metti nelle prese 11 o 12 o meglio se è sdoppiato in entrambe
x oni non è collegato   Rispondi citando
