| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 07-01-2013 Residenza: in campagna!
| Dubbio ricevente Graupner hott
Ciao ragazzi, ho sempre sentito parlare di voi ed oggi mi sono iscritto! Ho una radio, una mx20 hott della graupner. Sono pienamente soddisfatto, ma devo dire che ho dei dubbi. Tutte le altre rx le alimentavo nel modo più semplice possibile, ovvero nello spazio dove c'è scritto batt. Questa ricevente, la GR 24 a 12 canali, invece ha due prese marcate 11+b e 12+b e sono dedicate al collegamento della batteria. Il libretto di istruzioni per giunta mi dice che se si vuole usare un esc munito di bec (io infatti ho un bec esterno) e alimentare in questo modo la ricevente, in molti casi si deve isolare il cavetto rosso del regolatore estraendolo dal connettore a tre pin! Qualcuno mi sa dire come posso alimentare questo ricevitore considerando che ho una batteria che da corrente ad un bec esterno e che a sua volta la passa alla rx e poi ai servi? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
__________________ http://mikiperoni.altervista.org ![]() nel 2024.. Siwok nel 2025.. Ex3M Test servi casalingo | |
| | #3 (permalink) Top |
In pratica se ho ben capito, devo alimentare la rx in due punti diversi? Il discorso è questo: io ho un trex550 con regolatore originale align e bec esterno align. Come faccio a collegare in due posti il bec alla rx? Un cavo negativo da una parte ed uno positivo dall'altra?
| | #4 (permalink) Top | |
comunque sulle rx tipo quella che hai detto, tutta la bancata di prese verticali nella rx sono collegate in parallelo (il + e il -) quindi una presa vale l'altra per alimentarla, mentre in quelle inferiori orizzontali sconsigliano di mettere l'alimentazione xche la connessione interna probabilmente fa un percorso più lungo e potrebbe generare cadute di tensione (cito leggendo il manuale)
| Graupner Hott | wwww3 | Radiocomandi | 2505 | 19 gennaio 26 00:06 |
| [lo+sped]GRAUPNER HOTT General engine module +Graupner - batteria lipo 1s6p 6000 mAh | Maverikwart | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 03 gennaio 13 20:30 |
| graupner mc 22 hott 2,4 | aldopanta | Radiocomandi | 1 | 18 dicembre 12 15:45 |
| Graupner Mc 24 E Hott | PAOLO1991999 | Radiocomandi | 11 | 08 dicembre 12 16:52 |
| Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 16:53 |
