Vecchio 06 gennaio 13, 18:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Servo 7,4 v
Ho un problema.Ho un servo da 7,4 volt, che ovviamente può funzionare anche a 6 volt, ma con una coppia ed una velocità discretamente inferiore. Dato che tutti gli altri servi sono a 6 volt, vorrei sapere se alimentando il servo direttamente dalla lipo (positivo e negativo) a monte del riduttore di tensione (Ubec) e prendendo il solo segnale dalla ricevente, il servo funzionerà normalmente o meno? Esiste la possibilità di danneggiare la rx? Grazie
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 10:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Non credi propria se fosse possibile non li farei dato che l'aereo dev'essere predisposto meticolosamente x il volo......quindi lipo si ma con Ubec altrimenti life o ni.mh..dato che ci sono toglierei il servo da 7,4 con uno stsndatf classico
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 10:40   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
In teoria funziona; La Rx alimentata con Ubec è tranquilla....
E' un "accrocchio" strano, cmq fattibile! In alternativa devi prendere una centralina che ti permette di "mischiare" servi di voltaggio differenti....
Ciao ciao
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 10:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
certo che si può fare, però io preferisco avere impianti radio semplici e lineari, possibile che non ti avanza un servocomando a 6v ?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 07 gennaio 13, 12:45   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Purtroppo non di quella potenza
31KG
Vecchio 07 gennaio 13, 12:54   #6 (permalink)  Top
31KG
azz, allora alimentalo separatamente
a questo punto però la domanda nasce spontanea: che ci devi muovere con 31kg? Curiosità modellistica personale
Massimo Bison
Vecchio 07 gennaio 13, 12:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
come dici tu non funfia.
devi alimentare il servocomando con il positivo ed il negativo della Lipo (in diretta)
il segnale dalla rx (ovviamente) ed anche il negativo dalla rx (basta la classica Y con il positivo scollegato ;) )
(Il negativo dalla rx serve altrimenti il servo non avrebbe alcun riferimento per il segnale).
Ovviamente dovrai predisporre anche un doppio interruttore, uno per il pacco che alimenta il regolatore ed uno per la lipo "Stand-alone" che alimenta il megaservocomando.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 07 gennaio 13, 13:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Funziona, lo usano da anni sulle barche, quando le riceventi funzionavano a 4.8 e il servo delle vele a 6 o piu' volt.
il + e il - dalla lipo al servo
e il - e il segnale alla ricevente
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 14:16   #9 (permalink)  Top
Il verticale di un indoor
Vecchio 07 gennaio 13, 14:17   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Grazie della conferma
Cerco Servo DES 808 BB MG DIGITAL SERVO GRAUPNER roberto_1974 Compro 0 20 luglio 12 10:22
Servo per coda. Si può usare come un normale servo? Neway Radiocomandi 4 18 giugno 11 22:08
Servo passo e servo gas Heliman Elimodellismo in Generale 9 06 febbraio 11 01:17
Rottura servo Mini Losi LST2 ( Parts list LOSB0815 Servo) max12 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 01 settembre 09 15:02
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 00:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:30.
