Discussione: Servo 7,4 v
Vecchio 07 gennaio 13, 13:59   #7 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Ho un problema.Ho un servo da 7,4 volt, che ovviamente può funzionare anche a 6 volt, ma con una coppia ed una velocità discretamente inferiore. Dato che tutti gli altri servi sono a 6 volt, vorrei sapere se alimentando il servo direttamente dalla lipo (positivo e negativo) a monte del riduttore di tensione (Ubec) e prendendo il solo segnale dalla ricevente, il servo funzionerà normalmente o meno? Esiste la possibilità di danneggiare la rx? Grazie
come dici tu non funfia.
devi alimentare il servocomando con il positivo ed il negativo della Lipo (in diretta)
il segnale dalla rx (ovviamente) ed anche il negativo dalla rx (basta la classica Y con il positivo scollegato ;) )
(Il negativo dalla rx serve altrimenti il servo non avrebbe alcun riferimento per il segnale).
Ovviamente dovrai predisporre anche un doppio interruttore, uno per il pacco che alimenta il regolatore ed uno per la lipo "Stand-alone" che alimenta il megaservocomando.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
