Vecchio 02 gennaio 13, 10:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2007
Residenza: Mondovi'
RX FrSKY VD5M binding ?
Non sono capace a fare il binding con questa ricevente (sul TX ho il modulo FrSky DFT )
FrSky VD5M 2.4Ghz 5CH Micro Receiver w/Telemetry
Qualcuno mi può insegnare, grazie, buon anno a tutti
Giovanni
http://www.gruppoaeromodellisticomonregalese.it/
caciula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 13, 12:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Sul manuale,questo, e molto chiara la procedura di binding cosa non ti torna?
Usi il cavetto a corredo per fare il ponte tra i due canali corretti durante la procedura di binding come da manuale?
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 13, 13:21   #3 (permalink)  Top
Aggiungo...
Anche sul modulo DFT devi configurare i due switch,usi la telemetria?
Nel caso della VD5M non hai disponibile la telemetria quindi puoi configurare gli switch così (V8 Mode):
Switch 1 OFF
Switch 2 ON
E sulla ricevente ponteggi il canale 1 con il canale 5 poi esegui la procedura di binding come da manuale.
Se hai altri dubbi...
Vecchio 02 gennaio 13, 18:40   #4 (permalink)  Top
Residenza: Mondovi'
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Aggiungo...
Switch 1 OFF
Switch 2 ON
Finalmente riuscito, non avevo fatto il ponte canale 1 con il canale 5.
Grazie Stefano, quanto è importante il forum e ancor più lo sono coloro che con piacere aiutano chi non sa, buon anno e buoni voli.
Giovanni
Vecchio 02 gennaio 13, 19:00   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da caciula Visualizza messaggio
Giovanni
Figurati!
Buon anno a te e tutti al campo!
Vecchio 13 maggio 13, 11:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di canaro74
Data registr.: 22-10-2011
Residenza: fiumicino
binding
Aggiungo...
Switch 1 OFF
Switch 2 ON
ciao anche io non riesco a fare il binding sul mio modulo frsky , la ricevente è v8fr2 hv potresti aiutarmi grazie
Un'aquila sublime apparì nella luce, d'ignota
stirpe titania, bianca
le penne. Ed ecco splendere un peplo, ondeggiare una chioma...
canaro74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 12:16   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da canaro74 Visualizza messaggio
Che modulo tx possiedi?
Comunque la tua ricevente non è telemetrica, quindi dovrai impostare il modulo tx in V8 mode per poter fare correttamente il binding quindi "Switch 1 OFF and Switch 2 ON".
Ultima modifica di stefanozzo : 13 maggio 13 alle ore 12:22
Vecchio 13 maggio 13, 12:46   #8 (permalink)  Top
Ciao il modulo che ho comprato è questo FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
Vecchio 13 maggio 13, 14:35   #9 (permalink)  Top
Ok allora dovrai impostare gli switch 1 e 2 come ti ho detto sopra dopodiché segui la procedura standard per il binding cioè radio in PPM, accensione trasmittente con tasto premuto, luce rossa lampeggiante, collegare la batteria alla ricevente sempre tenendo premuto il pulsante il led dovrebbe flashare in seguito spegnere la tx e la rx in questo senso.
In questa maniera avrai la ricevente bindata.
Spero di essere stato di aiuto
Vecchio 13 maggio 13, 15:49   #10 (permalink)  Top
ciao sono riuscito bindare il modulo con la ricevente, ma se devo spiegartelo non so come ho fatto, ora prima di metterla nel aereo devo fare la prova del range?
Differenze FrSky DF 2.4Ghz e FrSky DJT 2.4Ghz Xiao5 Radiocomandi 14 21 ottobre 16 23:44
Aiuto FrSky e binding beniamino Radiocomandi 11 21 ottobre 11 07:46
aiuto binding frsky Lince Radiocomandi 3 28 agosto 11 10:27
FrSky e binding con "tarlo mentale" Oldone Radiocomandi 13 23 settembre 10 21:19
binding cielo1965 Radiocomandi 6 29 luglio 09 08:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:03.
