Vecchio 08 dicembre 12, 15:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Data registr.: 08-05-2009
Residenza: Messina
Perdere il bind....
.... con disattivazione della ricevente ,che si spegne letteralmente con tutto ciò che ne consegue. Siccome a qualcuno è successo (pochissimi casi in verità) volevo chiedere se qualcuno ha mai capito perchè (ricevente che surriscalda, banda dei 2.4 ghz satura , etc...). Bye.
Savarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 15:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da Savarc Visualizza messaggio
Case o termoretraibile messo male che preme il pulsantino...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 15:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: milano-san donato milanese
Marca e modello?hai controllato le varie connessioni?
Sent from my Lumia 800 using Board Express
NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
P!PP! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 15:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Residenza: Messina
Ad un modellista accadde con una sanwa exzes X (radio per automodelli a 4 canali, 440 euro....). Il pulsante del bind è accessibile solo con una matita, o la punta di un cacciavitino. Le istruzioni della radio dicono che in un ambiente particolarmente affollato di radio che funzionano contemporaneamente, può capitare che all'accensione di TX e RX, queste non si connettano fino a quando non si rientra nei parametri. Ma da qui a perdere il bind col modello in movimento ce ne passa. Il quesito me lo sono posto per capire se si tratti di un problema di difettosità della radio, o se scatta un qualche sistema (allucinante) di protezione e quindi il fenomeno può rientare nella "normalità". Qualche vecchia RX futaba andava invece in tilt per problemi di surriscaldamento (passati i 60 gradi se ricordo bene).
Vecchio 08 dicembre 12, 16:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
non è che hai problemi di alimentazione? collegamenti, interruttori, ubec scarso, batterie loffie?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 dicembre 12, 16:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Ammesso e non concesso che si possa "perdere" un bind (nell'eventualità, farei vedere quella rx), cosa c'entra il successivo spegnimento della rx? Una rx non ha tele-ruttori interni e/o fusibili o altro ancora. Se poi la tensione come per magia ritorna (a prescindere dalla RF) evidentemente è un problema di alimentazione esterna alla rx che va e torna per possibilissimi problemi di sovraccarico del sistema, specie se in presenza di BEC.
Prima di saturare la banda GHZ, specie se gestita in FHSS, ce ne vuole ... e cmq. si otterrebbero delle interruzioni a mò di interferenza e non certo totali con per di più uno spegnimento della rx.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 16:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Residenza: Messina
A me non è mai capitato (comunque giro con i 2.4 ghz da una settimana dopo 23 anni di quarzi), la mia era una domanda per capire quanto questi fenomeni siano fraquenti (o infrequenti). A chi è capitato è successo su automodelli a scoppio, senza bec o altri accrocchi, semplicemente la RX collegata a batteria 6 volts e due servi.
Vecchio 08 dicembre 12, 16:57   #8 (permalink)  Top
al 99% le cause sono da imputare a problemi di alimentazione o nella linea di alimentazione
Massimo Bison
Vecchio 08 dicembre 12, 16:57   #9 (permalink)  Top
Smile
Anche babbo natale gira con una slitta trainata da renne alate ... dicono.
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 dicembre 12 alle ore 17:01
Vecchio 08 dicembre 12, 17:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Residenza: Messina
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ammesso e non concesso che si possa "perdere" un bind, cosa c'entra il successivo spegnimento della rx? Una rx non ha tele-ruttori interni e/o fusibili o altro ancora. Se poi la tensione come per magia ritorna (a prescindere dalla RF) evidentemente è un problema di alimentazione esterna alla rx che va e torna per possibilissimi problemi di sovraccarico del sistema, specie se in presenza di BEC.
Ok ok, mi sono espresso male allora. Per spegnimento della RX intendevo che la stessa non ha più il led del bind acceso, ed a successivi tentativi di bindare la radio, non si aveva nessun segnale, nessuna risposta, come fosse morta, per alcuni minuti, poi il bind è stato possibile. In particolari condizioni ci sono piste con 40 modellisti o anche più , che provano le proprie apparecchiarure, certo, anch'io sapevo che effettivamente, saturare la banda è difficile.
bind su riceventi assan angel133 Radiocomandi 1 04 maggio 12 13:03
bind radio hobbyking attila78 Radiocomandi 0 03 settembre 11 11:39
Bind radio fra74 Radiocomandi 0 10 agosto 11 23:22
costruire plug bind baddy.82 Radiocomandi 2 15 maggio 10 22:22
Bind Spektrum Skiev Radiocomandi 0 23 luglio 09 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
