Vecchio 08 dicembre 12, 16:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di casimiro73
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: bologna
e io che ero pronto a fare ctrl-c ctrl-v ...............................................
casimiro73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 16:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: milano-san donato milanese
Anchio
Sent from my Lumia 800 using Board Express
NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
P!PP! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 09:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di .tail
Data registr.: 09-08-2006
Comincia tu, giovane promessa
Idea 1:
Possibilità di annullare la miscelazione alettoni direzionale quando incroci i comandi, così da nn togliere piede se contrasti con gli alettoni durante la vitata
Idea 2:
Possibilità di effettuare inl cambio di fase momentaneo o permanente in base alla posizione dello stick.
Ad esempio noi in f3j usiamo un interruttore logico nella fase lancio, che si attiva se picchi(oltre un certo valore) e permettere di passare immediatamente in fase speed senza dover togliere la fase lancio (tramite interruttore).
Cosa molto utile per uscire presto dal cavo..
Si può usare anche in fase atterraggio, per chiudere i flap quando si picchia per mettere il modello sul centro.
Sempre usando lo stick come interruttore e un interruttore si può cambiare la fase di volo in base alla posizione dello stick del gas.
Adesso nn ho altre idee dovrei andare in garage a prendere la radio
If flying were the language of man, soaring would be its poetry.
CI F3J - CI F3K - CI F5J - ET F3J - ET F3K - EC MEDALS - WC MEDALS
.tail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 11:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Originalmente inviato da .tail Visualizza messaggio
Idea 1:
o
Uno alla volta, qui andiamo sul difficilino.
Allora io ho il mio mix alettoni direzionale sull'int X che inserisce e disinscerice.
Adesso devo dire alla radio:
quando dò alettoni a destra e direzionale a sinistra e viceversa, setta int X in Off ...
A dirla così nà cazzata...a farla...mi concentro....forse per Natale ci sono
Vecchio 09 dicembre 12, 12:00   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2005
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Ma questo si fà senza interruttore logico nella t12. Basta assegnare il mix ail/rud allo stick del direzionale e dire che è attivo (il mix) quando lo stick del direzionale è a zero, mentre ai disattiva quando non è più a zero.
Io perlomeno faccio così!
comax74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 12:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Originalmente inviato da comax74 Visualizza messaggio
Visto, ovvio, la soluzione c'è ed anche semplice, bastava pensarci.
Quindi questo è un interruttore logico, ma dato che la T12 lo fa da da sola con semplice assegnazione, AND e OR, ancora non abbiamo usato.
Grazie Max
Vecchio 09 dicembre 12, 14:27   #17 (permalink)  Top
No non è la stessa cosa...in un caso potresti voler rafforzare la miscelazione, nell'altro annullarla del tutto.
Faccio un esempio: diciamo che nella nostra miscelazione ale->dir ho dentro un 10% , inizio la virata e mi accorgo che devo dare dentro un po' di direzionale aggiuntivo.
Con l'impostazione disabilita se non al centro al mio direzionale viene immediatamente a mancare quel 10% che già era presente e che deve essere dato solo dallo stick e poi aggiungo il resto.
Quello che ottengo è che il direzionale rimbalza al centro e poi va alla posizione data dallo stick.
Con l'interruttore logico ottieni che da un lato aggiungi, mentre dall'altro comandi solo di direzionale.
Vecchio 09 dicembre 12, 16:13   #18 (permalink)  Top
Si, è vero, Romolo ha ragione.
Vecchio 09 dicembre 12, 18:43   #19 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Vero ma aggiungiamo un ragionamento, SE devo aggiustare solo l'inclinazione dell'ala in spirale non voglio spostare il muso...ma la radio non lo sa che sono in spirale....e allora preferisco avere il mix disattivato dalla leva della deriva, ma solo nella fase termica oppure se sono nella fase normale E se ho almeno il 25% dello slider del camber mix abbassato..e quindi . cominciamo con i logici...disattivo il mix ale>rud SE il camber e' da una certa posizione in poi..SE no lo lascio come sommatoria come dice Romolo, nel caso Futaba poi posso lasciare una banda larga in mezzo che non disattiva il mix.
Ultima modifica di pikemax : 09 dicembre 12 alle ore 18:46
Vecchio 09 dicembre 12, 19:03   #20 (permalink)  Top
La dead band centrale non toglie il problema del salto al momento in cui esci dalla deadband, lo sposta solo.
Solo con gli interruttori logici lo risolvi.
T12fg interuttori fanno i capricci millenium Elimodellismo Elettronica 2 07 luglio 12 22:52
bulloni interuttori funzioni trasmittenti edoardo Radiocomandi 4 19 marzo 11 00:43
Interuttori Hitec Laser 6 rosy Radiocomandi 2 08 novembre 06 13:48
Interuttori rx Benji Aeromodellismo 10 07 novembre 06 06:55
Interuttori Cockpit Nibbio4 Radiocomandi 1 09 agosto 05 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:29.
