Vecchio 06 dicembre 12, 23:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
quesito per gli esperti della 2,4ghz
salve vi vorrei chiedere una informazione riguardante il posizionamento dell'altenna della tx,secondo voi come è meglio posizionarla orinzzontale o verticale?grazie della vostra attenzione
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 12, 23:36   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
Tra le due certamente verticale a salire. Con modello lontano meglio calare la verticalità senza però arrivare a "sparare" al modello ...
Vecchio 06 dicembre 12, 23:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Le antenne 2.4 GHz che ho visto io sono dei semplici monopoli... hanno un profilo di irradiazione per cui c'è intensità zero nella direzione dello stilo (davanti e dietro) e massima nel piano equatoriale. Quindi orientamento ottimale orizzontale, con asse a 90° dalla linea di mira. Hai informazioni diverse?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 12, 23:41   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Stessa cosa o mi sono spiegato male? Stavo cmq. cercando un disegno per non confonderlo ...
PS. in effetti per modello lontano pensavo dal pendio ad altezza occhi ...
Vecchio 06 dicembre 12, 23:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Avevo capito che dicessi verticale, e non mi sembrava ideale.
Vecchio 06 dicembre 12, 23:48   #6 (permalink)  Top
Aspetta Frank che forse ho commesso davvero un errore ... pensando al caso da pendio con modello ad altezza occhi e se vuoi anche più basso ... vado a rinfrescarmi le idee ...
Vecchio 06 dicembre 12, 23:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Orizzontale...... parallela alla maniglia della radio.
Vecchio 06 dicembre 12, 23:56   #8 (permalink)  Top
certo che per queste cose è bene ricorrrere ai disegni.
Quando letto orizzontale ho pensato intendesse orizzontale a mò di puntamento ...
Qui magari qualche grafica ... e contenuti http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ml#post2264237
Vecchio 06 dicembre 12, 23:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
quindi orizzontale a 90 gradi è meglio per qualsiasi modello sia eli che aerei?
Vecchio 06 dicembre 12, 23:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Sì, purché il modello stia davanti a te e non allineato con la direzione dell'antenna.
Un quesito per voi esperti:) giacomo.costigliolo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 17 ottobre 12 21:58
quesito per gli esperti mastermide Elimodellismo Elettronica 7 03 settembre 12 18:19
quesito da porvi su radio a 2.4ghz Marcolino Radiocomandi 12 27 giugno 09 21:57
Una domanda per gli esperti della sezione turbine e ventole. maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 18 settembre 08 21:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:01.
