Vecchio 04 dicembre 12, 14:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
Single Conversion o Dual Conversion
ciao a tutti, come si fa a capire se il radiocomando la ricevente e il quarzo siano
Single Conversion o Dual Conversion ?
la futaba T9Z è dual conversion ?
la futaba T3VC è dual conversion ?
nei quarzi è riportata la frequenza ad esempio 40.875 e fin qui tutto ok ma poi ci sono dei numeri che sono 40-6 cosa significano ?
Off topic: non c'è una sezione posso presentarmi ?
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 12, 14:52   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Esistino le ricev enti a singola o doppia conversione, il radiocomando è sempre lo stesso, utilizzabile per entrambi i tipi di riceventi.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 04 dicembre 12, 16:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Nelle riceventi a doppia conversione la sigla contiene la dicitura "DP"
www.webalice.it/a.seccia06
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 12, 20:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ok grazie, e per i quarzi come si capisce ?
quindi entrambi i radiocomandi sono doppia conversione
Vecchio 04 dicembre 12, 21:18   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
I radiocomandi non sono doppia conversione sono le riceventi semmai ad esserlo, la conversione è solo una questione di ricezione dove si fa passare il segnale ricevuto, tramite battimento con una o due frequenze date, in uno o due stadi di media frequenza.
Il quarzo se è singola o doppia lo capisci solo leggendo la frequenza effettiva (quella sotto l'etichetta) se la frequenza differisce di 455kHz da quella nominale del canale è un singola conversione, se differisce di circa 10.700 Mhz allora è un doppia.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 dicembre 12, 21:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
non capisco ho visto che ci sono quarzi da 40 mhz con frequenza 40.875 sia singola conversione che doppia conversione
Vecchio 04 dicembre 12, 22:02   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
se togli l'etichetta di carta e leggi sotto il quarzo le frequenze non sono 40.875, anche nel caso di singola conversione la frequenza reale di quel quarzo non è 40.875
Con un frequenzimetro e un provaquarzi te ne renderesti conto subito...
comunque leggiti questo: http://www.jonathan.it/files/SingolaDoppiaConv.pdf
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 dicembre 12, 22:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Questo succede perche' sul quarzo e' indicata, per praticita', la frequenza di ricezione, non la frequenza a cui oscilla realmente il quarzo (che si vede, come ci ha gia' detto Romoloman, togliendo l'etichetta).
Un quarzo con indicato 40.875 MHz, se per ricevente a singola conversione oscilla a 40.420 MHz (supponendo cha la frequenza intermedia sia 455 kHz) ed a 30.175 MHz se per una ricevente a doppia conversione (supponendo che la frequenza intermedia sia a 10.7 MHz).
Vedi anche La Supereterodina - Superheterodyne
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 12, 22:29   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
grazie a tutti ora ho capito tutto
anche se il radiocomando ha la funzione di programmazione del fail safe per funzionare il fail safe deve averlo anche la ricevente giusto ?
Ricevente Corona (Single Conversion) RP4S1 Franz DAG Radiocomandi 14 27 febbraio 10 17:30
riceventi dual conversion????? oscarpippo Radiocomandi 1 16 novembre 08 17:43
Corona RP8D1 Synthesized Dual Conversion HYCRYPOTES Radiocomandi 4 03 settembre 08 20:43
Hitec 40FM Dual Conversion...a che servono? PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 25 giugno 08 12:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01.
