Discussione chiusa
Vecchio 11 marzo 13, 23:16   #11 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Copio e incollo dal link che hai inviato:
Battery issues - If the 808 does not respond to any button press there might be a battery module problem or a battery charging problem. Sometimes the battery module needs to be reset. If the battery module has a connector, disconnect it and reconnect it. Then try to charge the battery. See "what about the 808 battery" below.
In pratica dice che alcuni problemi tipo blocco completo dei tasti o anomalie di ricarica (il tuo caso) bisogna resettare la cam togliendo e rimettendo la batteria.
Buona fortuna.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
micromega non è collegato
Vecchio 11 marzo 13, 23:43   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2013
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Buona fortuna.
Ti ringrazio, domani provo e ti faccio sapere. Tuttavia non ho idea di come si possa staccare senza fare danni
giofio non è collegato
Vecchio 12 marzo 13, 08:03   #13 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Con molta calma.
Vecchio 12 marzo 13, 15:14   #14 (permalink)  Top
Non noto cambiamenti, la durata massima oscilla sempre tra i 6 e i 9 minuti.
C'è un modo per cambiare la batteria?
Vecchio 12 marzo 13, 16:13   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da giofio Visualizza messaggio
Spiegati meglio. Fai una ripresa e ti dura 6 minuti, poi ne fai un'altra direttamente senza ricaricare la batteria e ti dura nuovamente 6 minuti? In tal caso la batteria non c'entra nulla....
Se invece la seconda registrazione ti dura pochi secondi allora la batteria è scarica.
La batteria si cambia facilmente, normalmente è una cella LiPo da 200-400 mAh ed il ricambio lo trovi facilmente sia nei negozi fisici che online.
Nel dubbio che sia un problema di batteria o di ricarica, aprila e controlla la tensione della batteria così com'è, poi mettila in carica e verifica la sua tensione dopo un paio d'ore. Poi effettua una nuova registrazione ed al termine misura nuovamente la tensione della batteria.
Se la tensione della batteria fosse regolare (c.ca 3V da scarica e 4,2V da carica), le ipotesi sono 2: o la batteria è rovinata e non riesce ad accumulare/erogare i mAh previsti o la camera assorbe troppo. Per fugare i dubbi, scollega il terminale positivo della batteria e misura con un tester la corrente assorbita, dovrebbe essere tra i 50 ed i 200 mA.
Ricordati di postare in modo analitico i risultati dettagliati delle prove (cosa ho fatto, che risultati ho ottenuto, etc), altrimenti non riusciamo ad aiutarti...
Carlo
Edit: le misure di tensione e corrente falle possibilmente con un tester digitale e riporta i valori fino all'ultimo decimale.
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato
Vecchio 12 marzo 13, 16:40   #16 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Non hai ancora detto che capacità di memoria ha la microsd. Non è. Che ne hai messa una da 500 kb?
Vecchio 19 novembre 13, 00:40   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 19-11-2013
Problema micro camera
Salve a tutti!!ho un problema cn la micro camera 808:quando la collego al pc viene rilevata e lampeggia piano..quando la stacco x accenderla non si accende..quale potrebbe essere il problema?grazie
Kalel1010 non è collegato
Vecchio 19 novembre 13, 08:07   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Kalel1010 Visualizza messaggio
Meglio tu chieda nel thread specifico...
questo thread si chiude. con i radiocomandi non centra una mazza...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non è collegato
Discussione chiusa
Micro car losi e batterie Dave84 Automodellismo 4 04 gennaio 12 18:25
Micro Car 1/65 - 1/56 morf Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 13 agosto 09 16:26
micro camera e micro LiPo PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 2 18 febbraio 07 18:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:24.
