Vecchio 11 marzo 13, 23:43   #10 (permalink)  Top
giofio
Data registr.: 11-03-2013
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Copio e incollo dal link che hai inviato:
Battery issues - If the 808 does not respond to any button press there might be a battery module problem or a battery charging problem. Sometimes the battery module needs to be reset. If the battery module has a connector, disconnect it and reconnect it. Then try to charge the battery. See "what about the 808 battery" below.
In pratica dice che alcuni problemi tipo blocco completo dei tasti o anomalie di ricarica (il tuo caso) bisogna resettare la cam togliendo e rimettendo la batteria.
Buona fortuna.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Ti ringrazio, domani provo e ti faccio sapere. Tuttavia non ho idea di come si possa staccare senza fare danni
giofio non รจ collegato
