Vecchio 25 novembre 12, 08:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di REYGM
Data registr.: 27-01-2009
Residenza: PD
Allego altre tre immagini dell'oscilloscopio (ringrazio del link postato). La prima a stick fermi, la seconda e terza a seguito di movimento di 2 stick diversi.
Penso che sia proprio un segnale PPM.
Problema modulo Frsky 2.4 e radio Sanwa-scope-02.jpg   Problema modulo Frsky 2.4 e radio Sanwa-scope03.jpg   Problema modulo Frsky 2.4 e radio Sanwa-scope04.jpg
REYGM non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 12, 09:32   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da REYGM Visualizza messaggio
Sicuramente lo è ma è dannatamente sporco, credo che sia il motivo per cui il modulo frsky non lo sente. Non è che quella radio ha anche l'uscita allievo vero ? un idea potrebbe essere provare a prenderlo di li...
Vecchio 26 novembre 12, 09:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di REYGM
Residenza: PD
Allego una nuova immagine del segnale PPM della Sanwa ma invertita.
Temo che il segnale PPM della mia Sanwa sia invertito rispetto al segnale che si aspetta Frsky.
Potete darmi conferma?
Grazie a tutti.
Vecchio 28 novembre 12, 10:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di REYGM
Residenza: PD
Inversione segnale PPM
Ho riletto nel forum tutto quello che è stato scritto e mi appresto a fare la modifica di inversione del segnale PPM secondo il principio dello schema allegato.
Vi chiedo conferma della mia analisi: secondo voi risolvo il problema e riesco a far funzionare il modulo Frsky?
Vecchio 28 novembre 12, 14:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di REYGM
Residenza: PD
Scusa Romoloman, mi sono accorto che non ti ho risposto.
Purtroppo la radio non ha la presa allievo - maestro. Il punto migliore dove prendere il segnale PPM pensavo fosse il terminale da cui prendeva il segnale il moduletto FM che ho tolto per inserire il modulo Frsky.
Vecchio 28 novembre 12, 14:46   #16 (permalink)  Top
di sicuro quel circuito ha un vantaggio, squadra e ripulisce il segnale...
Per l'euro che costa vale la pena provare.
Vecchio 04 dicembre 12, 21:24   #17 (permalink)  Top
L'avatar di REYGM
Residenza: PD
Help segnale invertito
Un saluto a tutti.
Ho realizzato il circuitino di inversione segnale della Sanwa.
Allego foto del circuitino (fronte e retro) e del segnale invertito.
Chiedo aiuto nell'interpretazione del segnale. C'è qualcosa che secondo me non va.
Grazie a tutti.
Problema modulo Frsky 2.4 e radio Sanwa-segnale_invertito.jpg   Problema modulo Frsky 2.4 e radio Sanwa-dscn2556.jpg   Problema modulo Frsky 2.4 e radio Sanwa-dscn2557.jpg   Problema modulo Frsky 2.4 e radio Sanwa-dscn2559.jpg
Vecchio 05 dicembre 12, 20:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di REYGM
Residenza: PD
Ho tolto lo zener
Un saluto a tutti.
Ho provato a togliere il diodo zener ma il segnale PPM non è cambiato come si può vedere dal grafico [A proposito il lato dello zener con la striscia (lato +) l'avevo montato per sbaglio verso il lato (-) causa consiglio errato]. Ho misurato con il voltmetro la tensione tra (-) e PPM e misura 0.13 V. Potrebbe essere troppo elevata la resistenza da 47 kOhm a monte del BC547?
Chiedo a tutti voi un consiglio su come procedere (in particolare a Romoloman). Ormai è una sfida che tra l'altro mi permette di fare pratica con il saldatore.
Grazie a tutti.
Vecchio 26 marzo 13, 16:04   #19 (permalink)  Top
L'avatar di REYGM
Residenza: PD
Riassunto
Un saluto a tutti.
Ritorno sull'argomento di qualche tempo fa. Ho ripreso in mano il circuitino ed ho fatto alcune variazioni sul tema ma senza successi.
Allego la cronistoria delle prove e dei vari risultati ottenuti.
Secondo me il problema risiede nel modulo BC547 ma non capisco come risolverlo.
Il segnale invertito (cfr. Fig. 04-05-06) invece che essere tutto al di sopra della portante si abbassa per poi riprendere a salire fino al massimo di ciascun canale e poi si abbassa nuovamente per scendere al di sotto della portante.
Vi chiedo un aiuto (in particolare Romoloman) nell'interpretazione del segnale e di come ottenere un segnale ppm invertito correttamente per alimentare il modulo Frsky DHT.
Grazie a tutti.
Files allegati
Tipo file: pdf CRONISTORIA.pdf‎ (163,3 KB, 274 visite)
Vecchio 26 marzo 13, 16:13   #20 (permalink)  Top
La mia idea continua ad essere che il segnale sia dannatamente sporco e con livelli sbagliati,
Tuttavia senza una radio in mano e un oscilloscopio decente diventa veramente difficile capirci qualcosa..
Problema portata frsky modulo telemetrico rcboyit Radiocomandi 50 24 gennaio 17 21:03
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 12:33
FrSky D4FR ricevente 2.4GHz per modulo radio two way ACCST Telemetry Daytona Merc. Motori ed Elettronica 5 02 maggio 12 11:32
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 13:38
Problema Radio e ricevente Sanwa v-classe Radiocomandi 3 07 gennaio 10 00:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:18.
