Vecchio 19 novembre 12, 18:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-11-2012
Residenza: mantova
aliante elettrico - perdita segnale radio/interferenza
Ciao a tutti,
sono nuovissimo di motori elettrici, qualcuno può aiutarmi a capirci qualcosa?
Ho perso il segnale radio sul presente modello in volo da solo in mezzo alla campagna.
MODELLO: SCORPIO A 200 ALIANTE ELETTRICO M1 & M2
• Apertura alare: 201 cm
• Lunghezza: 121 cm
• Peso: 950 g +/- 20 g
• Motore: Brushless Outrunner 1050 KV
• Regolatore: Brushless 30A
• Batteria: 3S Li-Po 11,1V 1.800mAh 20C
• Trasmittente SC5 a cinque canali 2,4GHz
Totale ore di volo del modello, quindi motore e radio 7 circa.
Fino a qui tutto bene. Poi ho usato una Batteria: 3S Li-Po 11,1V 2.200mAh 35C
Decollo e volo tutto bene e ad un tratto perdita del segnale radio. Sono riuscito ad atterrare in qualche modo ma senza comandi. Controllo tutti i contatti, TUTTO OK. Batteria trasmittente OK. Prove a terra con motore e senza motore tutto OK. Ridecollo e dopo 10 minuti circa, perdita del segnale radio e schianto per fortuna non violento.
DOMANDA: la nuova batteria più potente (2.200mAh e 35C) può essere la causa del problema? Il regolatore 30A regge questa batteria o può aver interrotto l'alimentazione alla ricevente?
Ringrazio anticipatamente chi mi sa dare qualche dritta in merito
flymax non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
perdita segnale radio minellamario Radiocomandi 7 16 maggio 12 16:10
circuito di protezione in caso di perdita segnale radio Lazzaro878 Circuiti Elettronici 3 13 novembre 10 01:25
in caso di perdita del segnale radio.. andream87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 20 agosto 09 23:51
Problema: perdita segnale radio Cratty Aeromodellismo Volo Elettrico 18 27 luglio 07 11:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:57.
