Vecchio 14 novembre 12, 04:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Scamper
Data registr.: 10-12-2010
Residenza: Varese
Question Tipologia Servi Cessna 177 cardinal
Ciao ragazzi volevo qualche consiglio da voi
Io ho un cessna 177 cardinal della thunder tiger con sopra un 12cc 4 tempi e volevo sapere che tipo di servi potrei montarci sopra, io optavo per gli Hitec solo che non so che modello acquistare per i vari canali e quanta coppia devono avere sempre per ogni canale.
Ringrazio tutti in anticipo spero che potrete aiutarmi.
Saluti Francesco
Scamper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 12, 09:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Scamper Visualizza messaggio
Saluti Francesco
per un modello come quello che non farà certo 3d oppure acrobazie esasperate, degli standard da 3-4 kg sono più che sufficienti.
magari su quello del timone, che comanda anche il ruotino anteriore ( sottoposto ad ovvie sollecitazioni con la pista ) puoi spingerti su qualcosa di più potente magari con ingranaggi metallici.
Simone
Vecchio 14 novembre 12, 12:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Scamper
Residenza: Varese
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Ciao Simone grazie mille
Vecchio 14 novembre 12, 12:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
ma di nulla.......attenzione però al montaggio: molto spesso si tende ad usare il braccio massimo della squadretta ( posizionando il rinvio sul foro estremo di questa, per poi magari ritrovarsi a dover andare a ridurre le corse dall'atv della tx...) senza ricordare che la coppia dichiarata dei servi è sempre considerata ad 1 cm dal centro degli stessi.......
facendo in questo modo si riduce considerevolmente la forza del comando e, in caso di servi magari scelti frettolosamente un po' scarsi, si sfora nel campo dell'incertezza ritrovandosi con la forza di un grillo su superfici mobili magari ampie....
Simone
Vecchio 14 novembre 12, 20:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Scamper
Residenza: Varese
Io volevo mettere gli Hitec HS 485HB con ingranaggi in karbonite con coppia 6 kg a 6v, che ne pensi?. Per il carrello seguirò il tuo consiglio di metterne uno metal gear.
Quindi cosa mi proponi riguardo alla squadretta? quale dovrei usare? e in che buco inserire i tiranti?
Vecchio 15 novembre 12, 17:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
ricevuta la mail ?
Simone
Vecchio 15 novembre 12, 18:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Scamper
Residenza: Varese
ricevuta la mail ?
si si
CESSNA 177 CARDINAL nicolapodda Aeromodellismo 10 01 aprile 05 22:56
DOCUMENTAZIONE CESSNA 177 CARDINAL polaster71 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 09 dicembre 04 23:51
sm cessna 177 cardinal sub1812 Aeromodellismo Principianti 0 23 settembre 04 12:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:31.
