Vecchio 14 novembre 12, 19:50   #5 (permalink)  Top
Scamper
L'avatar di Scamper
Data registr.: 10-12-2010
Residenza: Varese
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
ma di nulla.......attenzione però al montaggio: molto spesso si tende ad usare il braccio massimo della squadretta ( posizionando il rinvio sul foro estremo di questa, per poi magari ritrovarsi a dover andare a ridurre le corse dall'atv della tx...) senza ricordare che la coppia dichiarata dei servi è sempre considerata ad 1 cm dal centro degli stessi.......
facendo in questo modo si riduce considerevolmente la forza del comando e, in caso di servi magari scelti frettolosamente un po' scarsi, si sfora nel campo dell'incertezza ritrovandosi con la forza di un grillo su superfici mobili magari ampie....
Io volevo mettere gli Hitec HS 485HB con ingranaggi in karbonite con coppia 6 kg a 6v, che ne pensi?. Per il carrello seguirò il tuo consiglio di metterne uno metal gear.
Quindi cosa mi proponi riguardo alla squadretta? quale dovrei usare? e in che buco inserire i tiranti?
Scamper non è collegato   Rispondi citando
