30 gennaio 14, 10:35 | #6651 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
ma quale è il problema? sono di Bo, in caso...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
30 gennaio 14, 11:31 | #6652 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
salve a tucc un info lo stick del gas nel primo quarto di corsa non fa andare il mot. poi questo parte e da li in poi tutto ok ma nel primo quarto di corsa niente ho provato con un altra radio come tocco il gas il mot. inizia a girare stesso esc stesso mot..... nessuna sicurezza attiva sull esc i trim non li ho toccati non ho pasticciato col canale gas... c e qualcosa di default nella taranis da guardare a riguardo? gianni
30 gennaio 14, 11:34 | #6653 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
30 gennaio 14, 11:34 | #6654 (permalink) Top | |
30 gennaio 14, 11:36 | #6655 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
__________________ https://www.facebook.com/groups/247807122140/?fref=ts | |
30 gennaio 14, 11:38 | #6656 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2013 Residenza: Cento
| Grande! diciamo che le istruzioni le ho lette e ho sempre provato con le procedure a fare anche il semplice aggiornamento ma in un modo o nell'altro tramite computer non sono mai riuscito a far nulla. Quello che ho fatto e ho capito l'ho fatto per radio. La uso molto ma non sono mai riuscito a trovare il bandolo. Io sono di Cento quindi molto vicino. Avrei bisogno solo si un support o forse un sopporto da parte di qualcuno più sveglio con I computer. grazie
__________________ Vorrei volare... |
30 gennaio 14, 12:25 | #6657 (permalink) Top |
ciao si corsa lineare ho guardato adesso provero a rifare la corsa del gas sperando di trovare le istruzioni della turnigy ...pero con la rcv graupner e spk sta cosa non me l aveva fatta ....grazie gianni
30 gennaio 14, 12:32 | #6658 (permalink) Top | |
perche ho avuto alcuni esc, che con dei limiti troppo estesi avevano problemi analoghi, tra l'altro il 125 della taranis corrisponde circa al 150 di altre radio comunque nel dubbio rifai la calibrazione min-max
30 gennaio 14, 13:05 | #6660 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Con le radio che lo permettono come la taranis la migliore soluzione (a settaggi corretti) e l' uso di una curva per settare la risposta secondo i gusti personali. Ad esempio io nei modelli 3d con una curva adatto la risposta del gas per avere la potenza necessaria per l' hovering a meta' corsa dello stick. La curva la uso anche con i motori glow e benzina. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
