Vecchio 02 novembre 12, 19:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Aiutino per FriSky, variometro ed altri
Aiutino
1) appena ricevuto variometro FrSky FVAS01 che ha una micorspina a 4 pin. Ho la ricevente FrSky D8R 2 Plus, ma non vedo micro spinette a 4 pin nella ricevente per collegare il variometro.
Mi manca qualcosa? Devo per forza avere l'hub ?
2) Non capisco la differenza tra la ricevente FrSky D8R 2 Plus e la D8R-XP ? a me sembrano eguali
3) Ho preso anche il sensore amperometrico FAS 100. Questo ha la microspinetta a 4 pin, si può collegare direttamente alla ricevente ?
Purtroppo monta spine Dean, che io non uso, qualcuno ha provato a cambiarle con normali spinotti ? Operazione rischiosa a farsi?
Un saluto.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 12, 19:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Che io sappia tutti i sensori si collegano all'hub che si collega a sua volta alla presa dedicata delle ricevente...
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 12, 19:24   #3 (permalink)  Top
La xp e solo quella più aggiornata, puoi aggiornare anche l'altra.
Vecchio 02 novembre 12, 21:45   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Il fas 100 ha due cavetti, uno permette di attaccarlo alla ricevente, l'altro all'hub.
Per quel che riguarda l'altimetro, con quello attuale serve per forza l'HUB, a breve uscirà il nuovo che dovrebbe poter essere collegato direttamente alla RX o in catena al FAS 100
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 novembre 12, 10:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
OK grazie a tutti.
Però mi chiedo (io di elettronica non so nulla, premetto) se il variometro ha 4 pin, e la ricevente ha solo prese a 3 pin, anche nel caso di HUB che è solo una piastrina di spinette, mi chiedo il 4° filo dove va a finire...non è che basta cambiare la spinetta a stò variometro?
Vecchio 03 novembre 12, 11:43   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
OK grazie a tutti.
l'hub ha 4 pin per il vario (comunica in i2c)...
poi internamente legge il sensore del vario e impacchetta i dati in protocollo seriale..
Ovvero: non puoi, i protocolli fra RX e hub sono diversi fra quelli RX/Sensore
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 novembre 12, 11:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Romolo, scusa se rompo ancora, spero tu possa aiutarmi.
Ieri sera ho provato il FAS 100, spinato direttamente alla ricevente (Hub non ancora arrivato). Il LED rosso lampeggia, ma alla prova motore non da nessun valore sullo schermo.
Cavetto FAS per ricevente su presa A1.
Dovrebbe funzionare o bisogna che il secondo cavetto vada al HUB?
Vecchio 07 novembre 12, 12:14   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
no il cavetto del fas non va su a1 ma sulla presa Hub..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
variometro LV-GDG Aeromodellismo Alianti 9 25 maggio 12 22:51
help variometro ! anpast Aeromodellismo Alianti 63 04 novembre 09 22:23
variometro norcino Aeromodellismo Alianti 10 16 dicembre 06 11:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:42.
