Vecchio 30 ottobre 12, 14:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2012
Exclamation Problemi con AURORA 9 NUOVA!!! AIUTO!!!
Ciao a tutti un paio di giorni fa mi è arrivata a casa questa AURORA 9 Fichissima Bellissima ma ha un problema ogni volta che la accendo emette 2 beep beep veloci e poi un beep continuo e va avanti fino a che non mi esplodono i timpani. qualquno sapèrebbe indicarmi cosa potrebbe essere??? io la uso in mode 2 e gli stic sono in mode 2 nel programma della radio ho impostato mode 2 quindi la leva del gas non puo essere, NORMAL, IDLE-UP e HOLD apposto, ho solo notato che 2 trim non funzionano cioe trimmando, sullo schermo della radio non si muove nulla, CHI MI AIUTA?!?!?! please
SUPRE Trex PRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 12, 15:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da SUPRE Trex PRO Visualizza messaggio
DarTi una mano? Sia mai che smettessi di ridere così a crepapelle come hai voluto sottolineare ... buon divertimento!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 12, 16:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
ps.letto il LIBRO delle istruzioni?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 12, 18:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Uhmmm!!!....c'è necessità di intervento in garanzia........la prossima volta metti questa.....
www.webalice.it/a.seccia06
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 12, 18:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Per escludere un problema di programmazione crea un programma per aereo base e vedi come si comporta.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 12, 19:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
E i trim che non funzionano?.....Io credo che quando hanno caricato il software qualcosa sia andato storto.....e magari nessun controllo qualità. Bisognerebbe sapere dove è stata comprata.
Vecchio 30 ottobre 12, 22:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da PIOTREC Visualizza messaggio
Potrebbe avere qualche blocco strano.
Primo,leggere le istruzioni.
Secondo riprovare con una memoria nuova.
Terzo,non ha specificato quali trim non si muovono.
Vecchio 31 ottobre 12, 14:15   #8 (permalink)  Top
l'ho comprata su helyshop, affianco ai trim che non funzionano c'è scritto CT, T2, provo a creare un programma aereo e vi faccio sapere.
grazie alle risposte costruttive.
LONGFLYER non hai niente di meglio da fare che guardare le faccine che sbagliano gli altri? CMQ grazieGRAZIE di avermelo fatto notare...
Vecchio 31 ottobre 12, 15:27   #9 (permalink)  Top
Smile
Ciao, a dire il vero di meglio da fare lo avrei eccome MA mi piace dare una mano e perché gratuita non disdegno il porsi con garbo ... Ad ogni modo apprezzo i Tuoi ringraziamenti e cerco di darTi anche Io una mano:
- non godo di Aurora9 ma attraverso ricerche mirate credo che Il beep lungo si riferisca al livello di batteria troppo basso per la soglia impostata di allarme (se come credo non hai impostato alcuna soglia, è stata allora impostata dalla fabbrica). Tieni presente che godendo di sistema telemetrico, dovresti discernere se il beep perviene dalla radio o dal modulo Tx posteriore alla radio. Nel caso pervenisse dal modulo posteriore, le batterie in esame sono quelle del modello. Vai pertanto alla ricerca di come impostare le soglie di allarme della batteria della trasmittente e della ricevente per verificare siano impostate a valori congrui. Se nel frattempo non puoi, approfitta per caricare le batterie in oggetto .
Buone cose.
PS. Inizialmente ricordo che per modificare la tensione di allarme della batteria del modello bisognava agire via modulo HPP-22 e PC sul modulo Tx posteriore, ora però, con le nuove versioni software, credo che la modifica della soglia di allarme si può fare dal software della radio (ed auspico anche sia una informazione legata al modello dato che non tutti i modelli presentano la stessa batteria ...). Se non hai acquistato assieme alla radio l'interfaccia HPP-22 ... fallo perché è attraverso quell'interfaccia che l'Aurora 9 colloquia con il PC per molte cose, compreso l'aggiornamento software della radio, del modulo Tx e di tutte le riceventi. Ciao.
Vecchio 01 novembre 12, 13:25   #10 (permalink)  Top
Thumbs up
OOOooooo LONGFLYER questa è un'ottima dritta grazie davvero ora verifico e questa sera o domani vi faccio sapere grazie ancora
Chi Ha Avuto Problemi Con Aurora 9 Per Il Simulatore? matthew Radiocomandi 3 27 novembre 11 23:09
Problemi con la batteri nuova Firewing Batterie e Caricabatterie 5 14 novembre 07 00:03
Problemi con radio nuova GianniMI Aeromodellismo Alianti 28 25 novembre 05 10:09
Eclipse 7 nuova con problemi? GianniMI Radiocomandi 1 22 novembre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:25.
