Vecchio 27 ottobre 12, 15:42   #41 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Alberto Nencioni Visualizza messaggio
Un po' scarsetti se vogliono fare l'Area 51 "de noantri" e non riescono a schermarsi le emissioni radio...
L'FPV e il ponte wifi sono a questo momento le ipotesi più probabili, ma farsi prestare uno scanner resta l'unica soluzione (poi, una volta capito cosa c'è nell' aria, bisogna lavorare con l'antenna direttiva)
Non credo cmq. sia questo il caso ma sappi che i militari hanno licenza di uccidere ... le tramissioni ...ed in campi aperti e smisurati non credo nemmeno debbano attendere particolari via libera. Inoltre, abbiamo di meglio dell'Area 51: ls ns. sono "cittadine militare sotterranee".
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 12, 15:57   #42 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da GIUSEPPE65 Visualizza messaggio
Le macchine che si vedono sono dei soci del club, come puoi notare a destra si trova il parcheggio delle macchine e a sinistra si trova la pista per gli aerei e elicotteri.
Non dice le tre macchine vicino a voi con i portelloni aperti e gli aerei vicino (si capiva che sono le vostre), dico le sei-sette che sono in lontananza, in alto a destra al margine della foto.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 12, 16:01   #43 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Non è che a qualcuno dia fastidio che gli pestiate il grano? (Prima foto)
Vecchio 27 ottobre 12, 16:37   #44 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
long, ma parli con cognizione di causa?
vedi che NOI militari (parlo degli italiani) siamo ben lontani dagli standard USA che puoi vedere/immaginare ..... ti assicuro che siamo i cuginetti poveri rispetto a loro e non abbiamo di questi segreti.... altro discorso sarebbe se nelle vicinanze ci fosse un reparto trasmissioni, ma di certo non sarebbe sotterraneo....
piuttosto se nelle vicinanze ci fossero stazioni o ponti radio in grado di generare armoniche tali da oscurare i nostri "deboli " trasmettitori la cosa sarebbe possibile.
hivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 12, 16:46   #45 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Signori, vi prego!
Un po' di sano REALISMO !
Stiamo già partendo per la tangente con basi segrete sotterranee, vendicativi agricoltori che spendono centinaia di euro in jammer per tirar giù quattro aeroplanini (li vedo meglio a tagliare le gomme e rigare la macchina...), e "gombloddi" assortiti.
Prima di implicare alieni e macchie solari provocate ad arte da politici infami, ricordiamo che il trasmettitore 2.4 è DIGITALE e codificato, quindi "interferire" in senso stretto (trasmettendo comandi sbagliati) è quasi impossibile, e comunque fuori dalle conoscenze e possibilità della maggior parte della cittadinanza. In compenso, per le storiche ragioni che sappiamo, la banda dei 2.4 è occupata (o OCCUPABILE) da un sacco di altre apparecchiature, compresi i ponti video degli stessi modellisti.
Quello che PROBABILMENTE (e verosimilmente) capita in quel campetto è che per n ragioni c'è un punto nel cielo dove i modelli vanno ad incrociare un fascio di energia a 2.4 GHz molto più potente del pochi milliwatt delle radio, che va a coprire qualunque tipo di segnale sulla stessa banda.
Considerato che non ci sono solo i modellisti che comprano cinese, fuori banda e fuori potenza, ma che TUTTE le apparecchiature consumer economiche sono altamente spannometriche, lì ci passa un ponte o un ripetitore alquanto abusivo o comunque settato malamente. Se fosse un FPV in giro lo si saprebbe e lo si vedrebbe (e comunque QUATTRO modelli nelle stesse circostanze con radio diverse e nello stesso punto è improbabile.)
Il pazzo col jammer lo vedo ugualmente inverosimile. Erano e sono scherzetti facilissimi da fare con l'analogico, col digitale codificato e su quelle distanze serve roba grossa, costosa e visibile - i jammer telefonici "tascabili", per dire, funzionano all'aperto per pochi metri, esperienza personale.
Insisto, per venirne a capo scanner e direttiva.
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 12, 16:57   #46 (permalink)  Top
Signori, vi prego!
Tutto giusto, solo che è difficile tagliare gomme e rigare auto senza farsi vedere dal padrone dell'auto che sta a dieci metri di distanza. Per quanto improbabile, non puoi escludere che qualcuno ha il classico amico "che ci capisce" (e questa volta sul serio) e che gli abbia fornito qualche macchinetta che spari a raffica sui 2.4 .
Anche l'ipotesi di essere sulla traiettoria di qualche ponte radio non è peregrina ma, in tal caso, il problema sarebbe pressocchè fisso e costante.
Confermo anche io che, in ogni caso, scanner e antenna direttiva... il resto rimangono solo ipotesi.
Carlo
Vecchio 27 ottobre 12, 19:28   #47 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
...non puoi escludere che qualcuno ha il classico amico "che ci capisce" (e questa volta sul serio) e che gli abbia fornito qualche macchinetta che spari a raffica sui 2.4 ...
Alè, siamo all' associazione a delinquere, sono già in 3 (o' maluommo, l'amico e il trafficante di misteriose e non definite "macchinette")....
Avanti così, che si arriva alla Cia che ci spia sotto gli occhi della Polizia...
E ancora non sappiamo:
1) quali radio di preciso (è ESSENZIALE, la codifica di trasmissione può essere diversissima
2) dove è l'interferenza (a terra, in aria)
3) dove rispetto al campo (nord, sud, più di qua, più di là)
Vecchio 27 ottobre 12, 20:08   #48 (permalink)  Top
L'avatar di GIUSEPPE65
Data registr.: 03-10-2010
Residenza: Agrigento
Signori, vi prego!
Alberto Nencioni, concordo con te del fatto che stiamo un po fantasticando, nel senso di base militari, ponti spie ecc,ma fatto sta che quella domenica tre quadricotteri sono caduti perdendo il segnale, il mio elicottero che non rispondeva più ai comandi , un aereo distrutto per lo stesso motivo, una spiegazione ci deve essere. Ricordo che tornando a casa ho provato il mio elicottero e funzionava tutto bene, per cui ripeto una spiegazione ci deve essere , non può essere una cosa inspiegabile, tranne che non ci fosse qualcuno che avesse un qualche apparecchio per godere nelle nostre disgrazie.
GIUSEPPE65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 12, 20:14   #49 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Permettetemi un piccolo ot:
Caro Alberto, non credere che non esistano persone che in testa hanno noccioline al posto dei neuroni...
un esempio , qualche anno fa quando ancora non erano diffusissimi i sistemi 2,4 in un campo volo di torino,(che non identifico per correttezza verso chi ci vola) ma che gli amici modellisti che ci volano potranno confermare se vogliono, cominciarono a verificarsi strani episodi di modelli che si schiantavano senza motivo o che peggio impazzivano e venivano giu come le mosche e si arrivò al punto che quasi non si poteva piu volare, la cosa succedeva su tutte le varie frequenze, 35/40/72,
finche uno dei modelli non rischiò di cadere su una statale trafficata nelle vicinanze. Di qui intervennero dietro le varie segnalazioni i carabinieri che con appostamenti e non so che apparecchiature individuarono l'origine del problema. E sai cos'era? anzi chi era? un ex socio del campo che aveva avuto degli screzi con altri utenti e che era stato allontanato qualche mese prima. Costui si era dotato di un trasmettitore ben piu potente dei nostri e quando non aveva di meglio da fare si imboscava nelle vicinanze del campo (dove lo hanno beccato) metteva su on e spaziando su un pò tutte le frequenze tirava giu i modelli dei suoi ex amici....
Sicuramente quello è stato un caso estremo, ma è giusto per dirti che cio che a te essere raziocinante pare assurdo per altri potrebbe non esserlo...
Di gente con le noccioline in testa purtroppo ce ne sta tanta in giro.... e non mi sentirei di escludere nulla a priori......
Fine ot.
Tornando al discorso principale, concordo con chi esclude il jammer tascabile, posso confermare che hanno portate di pochi metri, meno di 10, ed infatti sono utilizzati di solito in ambienti chiusi tipo sale da conferenza o stanze sicure.
La piu probabile secondo me potrebbe essere un disturbo che copre un'ampia banda portato da un "armonica" che non deve necessariamente essere fissa o persistente, potrebbe essere un trasmettitore di radiofrequenze di un qualsiasi apparecchio quale un antifurto, un lettore uttico wireless , radiotrasmittenti palmari, stazioni tx..... di tutto insomma.
L'unica sarebbe mettere una persona allo scanner durante i voli e al verificarsi dei disturbi identificarne la frequenza e l'ampiezza d'onda, prendere una direttiva e individuarne la provenienza.
Vecchio 27 ottobre 12, 20:22   #50 (permalink)  Top
1) I soci di quel campo sono per la maggio parte possessori di radio AURORA 9 , e tutti volano in modalità normal e non in sca-mode, ed io ho una SPEKTRUM DX7.
2) Le interferenze si notano sia in aria che a terra, e ti preciso che io non ho nemmeno provato a decollato con il mio elicottero di un metro , in quanto messo a terra e mia abitudine controllare la perfetta efficienza dei servi, cosa che non ho visto, per cui non ho fatto altro che smontare il tutto e tornare a casa.
A questo punto ti rispondo che le interferenze sono a est del campo.
Interferenze con 2.4 ghz ?? cardinal 21 Radiocomandi 27 18 ottobre 12 22:20
interferenze con spektrum 2.4 ghz?? fxtone Elimodellismo Motore Elettrico 16 01 aprile 10 19:12
Con il 2.4 GhZ si eliminano tutte le interferenze? Snail Radiocomandi 11 16 ottobre 09 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
