Vecchio 25 settembre 12, 00:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
Data registr.: 10-07-2011
Residenza: prov modena
Telemetria - Modulo Spektrum - TM1000 [SPM9548]
TM1000 DSMX Full Range Aircraft Telemetry Module (SPM9548)
Da poco possessore della DX8 sto cercando di configurare i vari sensori per l'installazione su 450 (direi SE) ed eventualmente su HK500.
Le riceventi su cui al momento ho provato il TM1000 sono la AR8000 e la AR6210 (comprese nella confezione della radio).
Sto utilizzando anche riceventi Orange in DSM2 (R610 - R710 - R910 w R100 Satellite) ed è mia intenzione verificarne la compatibilità con il TM1000 (anche se ho letto di qualche problema nel segnale...).
Nel presente topic intendo mettere eventuai prove e configurazioni di volta in volta testate.
Al momento, come da allegato, ho predisposto una prolunga "T-Plug" per la rilevazione del voltaggio della batteria principale e una prolunga "3,5mm Gold Bullet Connectors" per 2 dei 3 cavi del motore per rilevare gli rpm del brushless.
Uso le prolunghe al fine di consentire un rapido spostamento dei sensori (e modulo) da un modello all'altro o per l'utilizzo sul banco di prova.
Le prime curiosità sono:
1) porta DATA, S-Bus o link RF? con RF solo "in time" e con cavo anche LOG? mistero...
2) il voltaggio della batteria principale non misura le singole celle, ma solo i V complessivi. Non è una rilevazione troppo approssimativa?
3) visto il costo, il settaggio e la dubbia precisione del sensore rpm per brushless [SPMA9558], che sia possibile utilizzare i sensori [SPM1452] o [SPMA9569] opportunamente modificati ed installati sul modello? sono entrambi ottici (quindi installabili in modo relativamente facile) o lavorano con magneti (e di conseguneza un po' più complessi nell'installazione)?
Mi auguro vi siano contributi.
Nome:  WP_002078.jpg‎
Visite: 463
Dimensione:  157,8 KB
...più facile montarli che volarli...o era montarle?!
Ultima modifica di cillyjr : 25 settembre 12 alle ore 00:58
cillyjr non è collegato   Rispondi citando
Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum Bart76 Merc. Motori ed Elettronica 12 19 marzo 13 19:22
Modulo FRSKY con telemetria robin Radiocomandi 33 11 luglio 12 11:32
Telemetria Nuovo Modulo Hitec Spectra 24 hendryu Radiocomandi 0 07 ottobre 10 20:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:43.
