Vecchio 19 settembre 12, 18:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2010
Jr x3810
Ho letto le istruzioni di questa radio ma non ho ben capito. è possibile convertirla da mode 1 a mode 2?
alogeno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 18:48   #2 (permalink)  Top
qualcuno possiede il manuale in italiano? si trova in rete?
Vecchio 19 settembre 12, 19:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
manuale
Se ti interessa in inglese (no italiano purtroppo) e mi dai un pò di tempo per cercarlo, dovrei averne una copia pdf.
L'ho trovato a suo tempo in rete, ma vai a ritrovarlo adesso l'indirizzo.
Fammi sapere se può andarti bene.
Ciao!
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 19:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Data registr.: 17-04-2004
Originalmente inviato da alogeno Visualizza messaggio
Ciao,
ecco il manuale diviso in due parti (pagine pari e dispari).
Il passaggio da mode 1 a 2 dipende dalla versione della radio. Se ha i trim normali sì, è possibile mentre se ha i trim digitali in teoria no....è fattibile ma piuttosto complicato.
Mario
Ultima modifica di md30701 : 23 novembre 13 alle ore 10:56
md30701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 20:25   #5 (permalink)  Top
ha i trim digitali... come faccio? è fattibile o è un lavoro troppo complicato?
Vecchio 19 settembre 12, 20:28   #6 (permalink)  Top
grazie mille per il manuale, in merito a disponibilità gli utenti di questo forum sono da 110+lode
Vecchio 19 settembre 12, 20:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Piuttosto complicato perché devi dissaldare i cavi dai potenziometri e dalla piccola scheda dei trim al fine di poter modificare e unificare la direzione di comando stick/trim.
Vecchio 19 settembre 12, 20:48   #8 (permalink)  Top
allora guidatemi nella procedura e vediamo se dico bene capisco bene...
apro la radio... modifica meccanica molla e linguetta metallica non dovrebbero esserci problemi.... giusto?
poi... se dico bene e ricordo bene..
4 fili potenziometri di sinistra vanno invertiti completamente con i 4 fili dei potenziometri di destra .... dissaldo da una parte e così come sono saldo dall'altra....
dissaldo dalla scheda i destri e li inverto con i sinistri??? giusto? tutto quì?
accendo la radio e setto in mode 2?
Vecchio 19 settembre 12, 20:51   #9 (permalink)  Top
anche dei trim... mi sa che è un po più complicato di come penso io... mi sa che ci sono degli incroci da fare... una guida con schema si trova?
Vecchio 20 settembre 12, 00:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
F E R M A T I ! ! !
Non dissaldare nulla, devi entrare nel service menu e poi procedere, adesso non mi è possibie spiegartelo dettagliatamente, pazienta ancora un poco e appena posso ti farò una descrizione passo passo per cambiare Mode come farebbero all'assistenza ufficiale!!
Ultima modifica di brigher : 20 settembre 12 alle ore 00:07
brigher non è collegato   Rispondi citando
X3810 paolino3 Merc. Motori ed Elettronica 4 30 ottobre 12 17:59
JR x3810 maurofly Radiocomandi 3 20 ottobre 10 16:29
X3810 non va più albert18 Radiocomandi 2 18 gennaio 10 22:25
JR - X3810 Skipper Radiocomandi 1 02 settembre 05 09:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:00.
