Vecchio 26 febbraio 16, 12:20   #291 (permalink)  Top
L'avatar di Lucajo
Data registr.: 20-02-2016
Eccomi, mi sposto qui dal mio topic "[Domanda naab] Radiocomando"
Klamath, grazie per il link! Mi sono letto tutta la discussione e finalmente ora ci capisco qualcosa. Utilissimo!
Penso che mi orienterò all'acquisto della DEVO10. Ho visto che per i due hexa che possiedo al momento dovrei montare il modulo NRF24L01 e visto che costano poco penso che monterò anche l'altro che hai già montato tu. Con le saldature me la cavo e ho già un po' di esperienza con il materiale elettronico.
Non mi è chiarissimo però come funziona fisicamente il montaggio. Da quello che ho capito ogni modulo deve avere la sua antenna.. E poi da dove spuntano tutte ste antenne? La radio diventa una specie di albero?
La portata del segnale e la reattività dei comandi rimangono invariate?
Scusate so di essere fastidioso con tutte queste domande sceme
Lucajo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 16, 12:27   #292 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
le antenne io le ho lasciate interne, ho solo fatto in modo che stessero orizzontali cosi da garantire al modello la migliore ricezione del segnale
chiaro che se si riescono a montare esterne tanto meglio...
Ultima modifica di klamath : 26 febbraio 16 alle ore 12:35
Vecchio 26 febbraio 16, 12:27   #293 (permalink)  Top
L'avatar di drop2
Data registr.: 13-01-2016
Residenza: Bologna
con quel modulo avresti poca portata, serve un modulo con PA e antenna
http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw...72.m2749.l2658
per le altre domande sulla 7e contro che ti possa rispondere qualcuno che la possieda... io non la conosco, ma se non sbaglio con deviationtx la 7e ha dei limiti per via del suo hardware un po scarso...
Grazie! ma all'antenna esterna del modulo NRF24L01 poi posso attaccare eventualmente anche gli altri moduli? Perché evidentemente non posso montare 3 antenne di quel tipo
drop2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 16, 12:43   #294 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da drop2 Visualizza messaggio
ogni modulo deve avere la sua antenna, il problema ci sarebbe poi solo per NRF che ha connettore SMA, l'A7105 io l'ho trovato solo cosi
quindi per forza interno, questo modulo avevo pensato anche di conettorizzarlo e portare le antenne fuori, ma alla fine non l'ho fatto perché non ho avuto nessun problema di segnale
Vecchio 26 febbraio 16, 13:05   #295 (permalink)  Top
L'avatar di Lucajo
Spulciando gearbest ne ho visti di diverse fatture..
L'A7105
(e l'antenna è la pista a zig zag? )
Di NRF ce ne sono diversi...
Non saprei proprio in base a cosa scegliere
Vecchio 26 febbraio 16, 13:20   #296 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
è meglio un modulo con antenna
A7105 2.4GHz Wireless Transceiver Module 3.3V 64mA | eBay
Vecchio 26 febbraio 16, 13:34   #297 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
per capire quali moduli prova a dare un occhi anche qui https://bitbucket.org/PhracturedBlue...iki/ModuleList
Vecchio 26 febbraio 16, 14:43   #298 (permalink)  Top
L'avatar di Lucajo
Thanks!
Il modulo NRF elencato nel sito che hai linkato è senza antenna però.. Quelli con antenna che trovo hanno tutti un antennone che dubito possa stare dentro il DEVO.
Com'è il NRF che hai montato tu?
Vecchio 26 febbraio 16, 14:55   #299 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da Lucajo Visualizza messaggio
Thanks!
il mio nrf ha l'antenna, con l'antenna piegata a 90° crea una L e sta dentro la radio... la d12 è piu grande della d7e
riguardo al tipo di modulo, puoi anche montarci un modulo con l'antenna nel pcb (la famosa linea a zigzag) tuttavia con quel tipo di antenna dubito che riuscirai ad avere una portata decente... potresti avere problemi di segnale gia a una decina di metri ma potrei anche sbagliare, non avendo mai fatto prove con quei moduli senza antenna non so darti informazioni precise...
Ultima modifica di klamath : 26 febbraio 16 alle ore 15:03
Vecchio 26 febbraio 16, 15:30   #300 (permalink)  Top
L'avatar di Lucajo
Quindi il tuo nrf è simile alla penultima figura del mio post precedente, con l'antenna "cicciona" in plastica piegata a 90°?
Che poi... Spero di non sparare eresie, ma sempre di frequenza a 2,4GHz si parla no? Quindi la lunghezza d'onda dovrebbe essere la stessa
Dico una stupidata se ipotizzassi di collegare i moduli con l'antenna principale del DEVO?
problema con radio devention 7 walkera filpesp Radiocomandi 16 08 marzo 12 15:25
E' possibile caricare un firmware per AUTO su una radio con più di 4 canali? henry7612 Radiocomandi 0 10 agosto 09 18:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:18.
