| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #291 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-02-2016
Eccomi, mi sposto qui dal mio topic "[Domanda naab] Radiocomando" Klamath, grazie per il link! Mi sono letto tutta la discussione e finalmente ora ci capisco qualcosa. Utilissimo! Penso che mi orienterò all'acquisto della DEVO10. Ho visto che per i due hexa che possiedo al momento dovrei montare il modulo NRF24L01 e visto che costano poco penso che monterò anche l'altro che hai già montato tu. Con le saldature me la cavo e ho già un po' di esperienza con il materiale elettronico. Non mi è chiarissimo però come funziona fisicamente il montaggio. Da quello che ho capito ogni modulo deve avere la sua antenna.. E poi da dove spuntano tutte ste antenne? La radio diventa una specie di albero? La portata del segnale e la reattività dei comandi rimangono invariate? Scusate so di essere fastidioso con tutte queste domande sceme |
| | #292 (permalink) Top |
| Moderatore |
le antenne io le ho lasciate interne, ho solo fatto in modo che stessero orizzontali cosi da garantire al modello la migliore ricezione del segnale chiaro che se si riescono a montare esterne tanto meglio... ![]() Ultima modifica di klamath : 26 febbraio 16 alle ore 13:35 |
| | #293 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-01-2016 Residenza: Bologna
| | #294 (permalink) Top | |
| Moderatore | Citazione:
quindi per forza interno, questo modulo avevo pensato anche di conettorizzarlo e portare le antenne fuori, ma alla fine non l'ho fatto perché non ho avuto nessun problema di segnale | |
| | #296 (permalink) Top |
| Moderatore |
è meglio un modulo con antenna A7105 2.4GHz Wireless Transceiver Module 3.3V 64mA | eBay |
| | #297 (permalink) Top |
| Moderatore |
per capire quali moduli prova a dare un occhi anche qui https://bitbucket.org/PhracturedBlue...iki/ModuleList |
| | #299 (permalink) Top | |
riguardo al tipo di modulo, puoi anche montarci un modulo con l'antenna nel pcb (la famosa linea a zigzag) tuttavia con quel tipo di antenna dubito che riuscirai ad avere una portata decente... potresti avere problemi di segnale gia a una decina di metri ma potrei anche sbagliare, non avendo mai fatto prove con quei moduli senza antenna non so darti informazioni precise... Ultima modifica di klamath : 26 febbraio 16 alle ore 16:03 | |
| | #300 (permalink) Top |
Quindi il tuo nrf è simile alla penultima figura del mio post precedente, con l'antenna "cicciona" in plastica piegata a 90°? Che poi... Spero di non sparare eresie, ma sempre di frequenza a 2,4GHz si parla no? Quindi la lunghezza d'onda dovrebbe essere la stessa Dico una stupidata se ipotizzassi di collegare i moduli con l'antenna principale del DEVO? |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| problema con radio devention 7 walkera | filpesp | Radiocomandi | 16 | 08 marzo 12 16:25 |
| E' possibile caricare un firmware per AUTO su una radio con più di 4 canali? | henry7612 | Radiocomandi | 0 | 10 agosto 09 19:15 |
