Vecchio 24 gennaio 13, 16:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Ciao risollevo questo thread per approfittare del fatto che hai esperienza con Walkera. Per caso hai avuto modo di provare una devo 10?
Se la risposta è no puoi comunque fare un confronto tra la Devo 8s che possiedi e non so una DX6i,dx7,dx8 a livello di qualità i movimento degli stick e qualità costruttiva in generale?
Ciao e grazie per aver risollevato il 3D
No, non ho mai avuto tra le mani una devo 10. Io ho una 12 e poi ho preso una 8S come seconda radio e proprio per usare il firmware Deviation (che adesso è alla versone 2.1.1, ormai pienamente funzionale almeno con i protocolli Walkera e DEVO)
Dal punto di vista meccanico direi che le radio Walkera sono assolutamente paragonabili alle radio top, almeno come movimenti degli stick (su cuscinetti), ergonomia e materiali (ovvio che poi ognuno ha le proprie rispettabilissime preferenze, voglio solo dire che non sono "di plasticaccia").
Sto leggendo che gli ultimi walkera stanno andando meglio e poiché ne sono sempre stato incuriosito quale momento migliore visto il DEVIATION per provare un combo di Super CP con TX Devo 7E o Devo 10.
Beh la 7E può essere interessante come radio compatta, ma sicuramente (specie se la vuoi usare anche con altri modelli) la Devo 10 è senz'altro preferibile e paragonabile invece alla Devo 8. La differenza tra la 10 e la 8 è che la 10 ha lo schermo B/N "tradizionale" mentre la 8 ha un touchscreen a colori: la 10 è certamente meglio come visibilità al sole, la 8 piu' "sfiziosa". Dal punto di vista di interfaccia la 10 ha due potenziometri in piu'. Dal punto di vista software, se installi il Deviation, puoi con entrambe gestire fino a 12 canali (anche i trim, se non utilizzati possono essere riassegnati per pilotare eventuali canali ausiliari).
La Devo 10 che a livello hardware di trasmissione penso sia identica alla devo 8s quanti mW di output ha? Si riescono ad avere 100mW? La portata è al pari di una DX6i?
Sì hanno entrambe i 100mW dichiarati. In ogni modo, provata in pianura a livello suolo (con campi di grano e alberi tra TX e RX) sono arrivato oltre i 900 metri con l'emettitore a "soli" 30mW (la potenza di uscita è configurabile).
Quindi in aria e a piena potenza (100mW) il range è senz'altro "nello standard" di tutte le altre radio in commercio.
Utilizzando anche aerei oltre che elicotteri la portata è fondamentale. Perché in tal caso mi stuzzicherebbe molto l'idea di vendere la DX6i e farmi una Devo 10 come radio principale.
Beh, perchè no? Se installi il firmware Deviation inoltre, avendo implementato anche il protocollo DSM2 (non ancora il DSMX) sono utilizzabili anche le riceventi Spektrum (e compatibili) , almeno sulla carta. Io francamente non avendo una Spektrum ho solo provato a banco (con successo) a utilizzare una ricevente Orange a 6 canali. Non sono riuscito invece nel bindare un eli 130X di un amico (ma c'è chi lo fa' volare, sicuramente ho sbagliato qualcosa in fase di binding).
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 17:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Ciao e grazie per le risposte precise con le citazioni singole
Dici che il protocollo DSMX è certo che verrà implementato?
Sai anche in che consistono le modifiche "leggere" per utilizzare il protocolo flysky? Ci vogliono saldature sul pcb?
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 20:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Purtroppo non so' nulla del DSMX, mentre il protocollo flysky richiede la sostituzione del modulo di trasmissione saldandolo opportunamente sulla radio (attenzione! non è il frysky usato da molti e venduto da Hobbyking se non erro): personalmente non lo farei mai .
c'è cmq un dettagliato documento PDF su come fare la modifica all'hardware, scaricabile dal sito.
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 05 febbraio 13, 18:16   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Forte questa FPV
WALKERA (WK-DEVO-F7) FPV Devention 7CH 2.4 GHz Transmitter eHIROBO Store
Magari anche lei può essere " aggiornata " e dovrebbe essere usabile anche per eli
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 13, 20:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Forte questa FPV
Non al momento, credo.
Stanno invece sviluppando il codice per la Devo 12S (l'Ammiraglia della famiglia).. Attendiamo con ansia...
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 21 marzo 13, 01:34   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gwyddno.cd
Data registr.: 21-10-2007
Residenza: Reggio nell'Emilia
ripiglio il 3d per fare qualche domanda agli esperti
volo con gommoli che vanno dai 40 cm AA ai max 1100 cm AA + un condor skywalker 1880 (fpv corto raggio)
ho cominciato con una dx8, venduta per prendere una 9x, venduta per prendere una 9xr
le turnigy le ho prese (insieme al modulo orangerx e a quello frsky) per avere due moduli a seconda del tipo di volo, mi spiego:
orange per i gommoli, frsky per fpv.
la 9xr non mi soddisfa, l'open 9x è sicuramente completo ma non troppo intuitivo; fra l'altro non sono in grado di modificare alcuni parametri da radio, solo da usb
volevo qualcosa di più immediato, ma da utilizzare con le 20 e più rx orangerx che ho.
il frsky potrei anche abbandonarlo ed utilizzare per l'fpv la ricevente di serie della devo che prenderei.
ci sono alcune cose che non ho capito... sareste così gentili da farmi una panoramica semplificata del sistema devention? posso usare sia la sua rx che la orange o devo scegliere solo uno dei due sistemi? e per il PPM?
è difficile l'istallazione del firmware sulla radio?
aiuto!!!
p.s. vorrei prendere la 12s, in quanto mi fa gola il display così grande... vale i soldi di differenza rispetto alla 8s?
p.p.s. come interruttori ha solamnete stick e potenziometri oppure anche gli slider dietro la radio? gli stick sono grandi come i futaba o come i JR? (vorrei metterli per pollicioni)
grazie in anticipo a tutti quelli che mi risponderanno
edit: dimenticavo... leggendo il forum di devention mi pare che adesso sia possibile utilizzare anche la 12s mi pare... me lo confermate?
Ultima modifica di gwyddno.cd : 21 marzo 13 alle ore 01:39
gwyddno.cd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 02:03   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gwyddno.cd Visualizza messaggio
So che in questo thread sono OT ma questa è una cavolata pazzesca.
Non c'è nulla che non sia modificabile da radio...
Vecchio 21 marzo 13, 02:06   #18 (permalink)  Top
non ho scritto che non si modificano da radio, ho scritto che non sono in grado di farlo
per esempio... cambiare l'ordine dei primi quattro canali? RETA TERA ecc...
Vecchio 21 marzo 13, 03:08   #19 (permalink)  Top
Tasto sinistro e penultima riga del radio setup..
Ovviamente si applica solo ai modelli nuovi.
Comunque qui l'argomento è OT...
Se vuoi continuiamo nel thread apposito...
Vecchio 21 marzo 13, 12:30   #20 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Ciao!
In sintesi: il firmware Deviation Open Source è multiprotocollo ed è quindi in grado di gestire diversi formati di trasmissione. In particolare i protocolli basati su modulazione DSSS sono direttamente implementati in software senza nessuna modifica hardware e quindi li puoi usare liberamente (il protocollo usato è configurabile per ciascun modello programmato).
Attualmente i protocolli utilizzabili sono:
- Devention (walkera nuovo)
- Walkera (vecchio 2801)
- DSM2 (Spektrum e Orange)
- FlySky, J6Pro, Hubsan4 (occhio non Frysky! protocolli usati su alcuni eli RTF)
- il PPM (che è disponibile sul jack 3.5 per il simulatore)
La programmabilità è molto completa e flessibile, (mix modulari e complessi a piacere su tutti i canali) e l'installazione semplice. Per i dettagli ti rimando senz'altro al manuale pdf: User Manual. Volendo c'è anche l'emulatore dell'interfaccia da far girare su PC, così uno se ne può prendere una vista! .
Il problema semmai è che - pur essendo perfettamente funzionante e io lo uso sui miei Trex 450 Pro da circa 6 mesi - è ancora in fase di forte sviluppo quindi da non considerare mai "definitivo" o esente da problemi, al momento.
Secondo me sì vale, anche perchè ha un'interfaccia completa (4 slider laterali sulla falsariga delle Futaba T14 + 2 potenziometri analogici)
Il problema è che il porting e lo sviluppo del firmware OpenSource Deviation sulla 12 è partito da appena un paio di mesi ed è ancora incompleto (o meglio esistono ancora diverse cose da mettere a posto per cui - almeno personalmente - non ho ancora considerato di installarlo). Servirà ancora un po' di tempo (qualche mese?) per avere una prima versione realmente usabile come quella della 8.
AGEM Genovamodel.it
problema con radio devention 7 walkera filpesp Radiocomandi 16 08 marzo 12 15:25
E' possibile caricare un firmware per AUTO su una radio con più di 4 canali? henry7612 Radiocomandi 0 10 agosto 09 18:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:00.
