Vecchio 18 settembre 12, 20:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da md30701 Visualizza messaggio
mi risulta che non c'è calibrazione elettronica nella mx22 ma solo meccanica.
Mario
appena acquistata mi pare fosse prevista in automatico, mi pare (sono passati anni)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 19 settembre 12, 12:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Non non ce la calibrazione via sw
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 13:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
meccanica...
Quindi staremmo dicendo che la calibrazione dello zero degli stick è solo meccanica e poi la MX22 si autocalibra, via SW, in base allo dello zero a stick liberi.
A me la differenza dello zero (rilevata leggendo il valore indicato sul menù del "servo display") si manifesta solo quando, partendo da un programma "vergine", passo da una configurazione "aereo base", ad una configurazione con "coda a V".
Mi sposta di una o due tacche di trim (messo al passo minimo) su cabra e timoni.
Se riesco a tenere spostato leggermente lo stick a "pollice" di quelle tacche di cui sopra, la differenza non si manifesta.
Nel mio caso è evidente si tratti di un centraggio meccanico da "tarare".
Va be', allora per regolare lo zero meccanico, cacciavite, chiavette, brucole e tanta pazienza.
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 13:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Il software non può essere autocalibrante ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:12.
