Vecchio 09 settembre 12, 03:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2008
chiarimento su tx e rx 2,4 ghz
salve,
e da un po di tempo che sto pensando di comprare un eli e quindi vorrei alcuni chiarimenti su queste rx e tx a 2,4 ghz,mi spiego meglio,
leggendo un po sul forum vedo che la stessa ricevente e compatibile con più radio quindi mi chiedevo es:se prendo una tx e una rx con gli stessi canali tutto ok,mentre se prendo una ricevente 9 canali su una radio che ne a 6 non dovrei avere problemi perchè posso trovare il canale giusto spostando i servi ,ecc
mentre se prendo una radio 9-10 canali su una ricevente 6 canali,quali canali della radio si occupano?C'è la possibilità di scegliere i canali che si vogliono?come funziona?
lo so che la cosa migliore e comprare tx e rx con lo stesso numero di canali,e solo che voglio capire un po meglio,so che ci sono sicuramente già delle discussioni a riguardo ma io non ho trovato niente con la funzione cerca e visto che ci sono tutte queste discussioni ci vorrebbe una giornata per leggerle tutte
visto che non ci capisco tanto spero di essere stato chiaro
scusate e grazie in anticipo
denny24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 12, 08:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da denny24 Visualizza messaggio
salve,
Non è indispensabile comprare una RX con lo stesso numero di canali della TX. Quello che è ovvio è che la TX deve avere almeno lo stesso numero di canali della RX che vuoi usare.
I canali base sono (l’elenco è riferito alla Futaba):
Canale 1 - alettoni
Canale 2 – elevatore
Canale 3 – motore
Canale 4 – deriva
Canale 5 – carrelli retrattili
Canale 6 – flaps
Poi ci sono i canali ausiliari che possono essere usati miscelati con i principali o comandati da interruttori associati.
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 12, 10:29   #3 (permalink)  Top
salve,
Alle parole di piotrec aggiungo che nei sw. più evoluti vi è la più completa flessibilità di posizione di canale come di comando associato (stck, pot, int).
Vecchio 10 settembre 12, 01:27   #4 (permalink)  Top
ok grazie ragazzi
Vecchio 10 settembre 12, 01:40   #5 (permalink)  Top
quindi se ho capito bene i canali già sono assegnati,mentre sulle radio più evolute c'è la possibilità di impostare i canali come si vuole es:su una radio 10 canali si può impostare il canale 7 al posto del canale 2?
Vecchio 10 settembre 12, 08:57   #6 (permalink)  Top
Si! Stessa cosa per i comandi (troverai perciò interruttori, potenziometri e sliders con serigrafia universale ...).
Vecchio 11 settembre 12, 01:24   #7 (permalink)  Top
ok grazie adesso mi e tutto più chiaro
Chiarimento.... dexy83 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 marzo 11 20:25
chiarimento angrea32 Aeromodellismo Principianti 15 24 febbraio 09 08:36
chiarimento Akille Elimodellismo Principianti 3 24 ottobre 08 21:18
Chiarimento... Nicus Segnalazione Bug e consigli 10 05 gennaio 08 16:54
chiarimento Bruno77 Aeromodellismo Principianti 1 15 dicembre 07 11:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:34.
