-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   chiarimento su tx e rx 2,4 ghz (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/260956-chiarimento-su-tx-e-rx-2-4-ghz.html)
denny24 09 settembre 12 03:10
salve,
e da un po di tempo che sto pensando di comprare un eli e quindi vorrei alcuni chiarimenti su queste rx e tx a 2,4 ghz,mi spiego meglio,
leggendo un po sul forum vedo che la stessa ricevente e compatibile con più radio quindi mi chiedevo es:se prendo una tx e una rx con gli stessi canali tutto ok,mentre se prendo una ricevente 9 canali su una radio che ne a 6 non dovrei avere problemi perchè posso trovare il canale giusto spostando i servi ,ecc
mentre se prendo una radio 9-10 canali su una ricevente 6 canali,quali canali della radio si occupano?C'è la possibilità di scegliere i canali che si vogliono?come funziona?
lo so che la cosa migliore e comprare tx e rx con lo stesso numero di canali,e solo che voglio capire un po meglio,so che ci sono sicuramente già delle discussioni a riguardo ma io non ho trovato niente con la funzione cerca e visto che ci sono tutte queste discussioni ci vorrebbe una giornata per leggerle tutte
visto che non ci capisco tanto spero di essere stato chiaro
scusate e grazie in anticipo
PIOTREC 09 settembre 12 08:42
Originalmente inviato da denny24 (Messaggio 3378595)
salve,
Non è indispensabile comprare una RX con lo stesso numero di canali della TX. Quello che è ovvio è che la TX deve avere almeno lo stesso numero di canali della RX che vuoi usare.
I canali base sono (l’elenco è riferito alla Futaba):
Canale 1 - alettoni
Canale 2 – elevatore
Canale 3 – motore
Canale 4 – deriva
Canale 5 – carrelli retrattili
Canale 6 – flaps
Poi ci sono i canali ausiliari che possono essere usati miscelati con i principali o comandati da interruttori associati.
LONGFLYER 09 settembre 12 10:29
salve,
Alle parole di piotrec aggiungo che nei sw. più evoluti vi è la più completa flessibilità di posizione di canale come di comando associato (stck, pot, int).
denny24 10 settembre 12 01:27
ok grazie ragazzi
denny24 10 settembre 12 01:40
quindi se ho capito bene i canali già sono assegnati,mentre sulle radio più evolute c'è la possibilità di impostare i canali come si vuole es:su una radio 10 canali si può impostare il canale 7 al posto del canale 2?
LONGFLYER 10 settembre 12 08:57
Originalmente inviato da denny24 (Messaggio 3379904)
Si! Stessa cosa per i comandi (troverai perciò interruttori, potenziometri e sliders con serigrafia universale ...).
denny24 11 settembre 12 01:24
Originalmente inviato da LONGFLYER (Messaggio 3380015)
ok grazie adesso mi e tutto più chiaro
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:36.
