Vecchio 31 agosto 12, 17:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marietto1971
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: liguria
rottura antenna(cavettino) ricevente
Ciao a tutti,volevo sapere se e' possibile unire l'antenna di una ricevente in 35mhz che a causa di un crash mi si e' spezzata. La devo saldare a stagno o basta unirla con qualcosa?Grazie.
marietto1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 17:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da marietto1971 Visualizza messaggio
meglio sostituirla completamente con una lunga uguale, naturalmente saldata a stagno direttamente sul circuito stampato
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 settembre 12, 09:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: liguria
cavettino
ok grazie, ma il cavettino deve avere delle caratteristiche particolari?mi riferisco al diametro e materiale oltre che la lunghezza uguale?
Vecchio 01 settembre 12, 09:48   #4 (permalink)  Top
la lunghezza dev'essere la stessa, il diametro deve essere simile, ma più che altro per problemi pratici: più sottile è troppo fragile, più grosso non passa nel foro del circuito stampato
e naturalmente dev'essere morbido altrimenti si romperà con facilità.
i cavi per cablaggio delle reti per computer vanno bene
Massimo Bison
Rottura antenna rx spektrum ar 9000 LEVIX Radiocomandi 4 09 marzo 11 16:23
Rottura antenna e modulo radio Spektrum DX6i double68 Radiocomandi 4 11 novembre 09 12:38
Antenna ricevente Savarc Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 16 giugno 09 23:35
rottura antenna e saldatura babboio Radiocomandi 4 29 marzo 09 15:52
Futaba R146ip Rottura filo antenna PIKIMATTE Radiocomandi 1 23 agosto 08 19:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:46.
