Vecchio 07 marzo 11, 17:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LEVIX
Data registr.: 01-04-2008
Residenza: Marsala
Rottura antenna rx spektrum ar 9000
Ciao a tutti, ho notato che su una delle due antenna della rx ar 9000, essendosi piegata più volte, si è spezzata leggermente la ricopertura ma non si è staccata.
Vorrei sapere qualche soluzione.
Saluti -
LEVIX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 12:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Ho avuto di recente lo stesso problema, spellatura subito dopo l'uscita dal terminalino di plastica e l'ho risolto così: ho aperto lo scatolino (fare attenzione a non rompere le clips, basta una piccola pressione con un cacciavitino a lama per farle rientrare di quel tanto che basta per aprire), ho verificato che i danni riguardassero solo l'isolante e poi ho infilato un piccolo spezzone di tubetto termoretraibile che calzava di stratta misura. E' importante usare tubicini sottili e morbidi (acquistato in un negozio che vende componentistica elettronica) in quanto poi bisogna richiudere lo scatolotto senza forzare. Il tubetto sporge di poco oltre al terminale di plastica e così facendo, in caso di spiegazzamenti, la zona di contatto risulta maggiormente protetta. Per evitare problemi futuri ho fatto lo stesso lavoro anche per l'antenna sana.
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 10:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LEVIX
Residenza: Marsala
Ciao msette, ti ringrazio del consiglio, tra l'altro la mia antenna è piegata circa 1-2 mm. dopo il terminalino, perciò posso inserire un pezzettino di tubicino dall'esterno, quanto basta per renderla rigida, dici che non comporta alcun fastidio alla ricezione?
Saluti -
Vecchio 09 marzo 11, 11:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
No, non ci sono problemi di ricezione, il termoretraibile è una normalissima guaina di materiale plastico, io comunque ti consiglio di seguire il metodo che ti ho indicato. Il tubetto applicato a scatola aperta, oltre a isolare il cavo spellato, evita comunque che l'antenna si possa piegare malamente vicino al terminalino di plastica, la cui conformazione è la causa principale di questo tipo di danno. Se tu applichi il tubetto dall'esterno, sicuramente isoli il danno, ma eventuali movimenti dell'antenna comunque causerebbero ulteriori sfregamenti tra la zona danneggiata ed il terminale di plastica, provocando alla lunga anche il distacco dei fili di rame e la perdita di funzionalità dell'antenna.
Vecchio 09 marzo 11, 17:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LEVIX
Residenza: Marsala
OK - grazie mille
Saluti
Rottura antenna e modulo radio Spektrum DX6i double68 Radiocomandi 4 11 novembre 09 13:38
rottura antenna e saldatura babboio Radiocomandi 4 29 marzo 09 16:52
Antenna Spektrum rotta franck Radiocomandi 10 25 marzo 09 16:57
AR 9000-7000-6200 Spektrum mach74 Radiocomandi 15 20 gennaio 09 15:52
Futaba R146ip Rottura filo antenna PIKIMATTE Radiocomandi 1 23 agosto 08 20:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
