Vecchio 04 ottobre 04, 14:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2004
Costruire radiocomando
Buongiorno a tutti è il primo messaggio che scrivo qui....
veniamo ora al problema..io vorrei costruire un vero circuito x comandare una macchinina a distanza.
voglio che il circuito sia alimentato da 5 a 9 volt e che abbia + di 4 canali...spero possiate aiutarmi...
grazie!
uragano2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 04, 15:02   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Domanda un po' vaga, dipende tutto da cosa ci devi fare, dalla distanza, dalla compatibilita', dal peso, dai sistemi di sicurezza ecc. ecc.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 04, 15:38   #3 (permalink)  Top
devo farci una macchinina, deve coprire circa 100 m, il peso del mezzo sarà di 2 o 3 kili e deve riuscire ad alimetare motori abbastanza potenti..cosa sono i sistemi di sicurezza?
Vecchio 04 ottobre 04, 16:11   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Sistemi di sicurezza nel senso che se si perde il segnale il modello si ferma oppure continua ad avanzare andando contro tutto quello che incontra e cosi' via.
Riguardo il progetto per fare 100 metri in aria libera puoi usare una coppia di TX RX in banda 433MHz, vista la portata eviterei le frequenze dei radiogiocattoli, poi ovviamente ci va intorno tutta l'elettronica proporzionale, quindi puoi usare la coppia NE5044 NE5045 per la codifica decodifica del segnale, piu' lo stadio di potenza per i motori (vedi i regolatori elettronici nella sezione Articoli/Schemi elettrici).
Ora a parte la fatica di progettarsi il tutto ed ottenere anche una buona affidabilita', secondo me vai a spendere molto piu' di un radiocomando a 2 canali commerciale.
Vecchio 04 ottobre 04, 16:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Concordo con Francesco...
Se prendi un radiocomando proporzionale a 2 canali, spendi molto---molto----molto meno che fartene uno di simili prestazioni.
anfarol non è collegato   Rispondi citando
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc maxpresident Simulatori 2 09 giugno 07 17:53
costruire radiocomando! alespin_2000 Aeromodellismo 12 14 agosto 06 16:26
costruire un radiocomando alespin_2000 Radiocomandi 20 26 luglio 06 18:10
costruire il 339 sam339 Aeromodellismo 3 30 maggio 06 16:41
radiocomando G3 con Reflex o radiocomando esky... squalofly Simulatori 2 07 gennaio 06 18:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:07.
