Vecchio 31 luglio 10, 12:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Differenziale con AR500
Ciao, ho appena scoperto che con la AR500 non si possono usare gli alettoni in modo indipendente poiche' impiegano lo stesso canale (sdoppiato internamente dalla RX). Vorrei provare quindi a sfruttare il canale del carrello per muoverli in modo indipendente al fine settare il differenziale. Qualcuno ci e' riuscito con risultati soddisfacenti con una DX6i ? Io ho provato a usare le miscelazioni ma mi sono perso... Ho letto che OBELIX59 ha fatto una cosa simile per l'uso dei FLAP...
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 08:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: desenzano d/g
vedo che è una discussione un pò datata ma ho lo stesso preoblema con la DX7 e AR500.
collegando i due alettoni sulla ricevente nelle due spine aileron questi si muovono come se fossero sullo stesso comando. come fare per differenziare?
grazie
MV guarda il mio canale you tube https://youtube.com/@littlewings7920
nanonano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 12, 07:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcotorre
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: Aprilia (LT)
Unhappy
Non possono essere differenziate perchè in pratica le due uscite aileron sono collegate in parallelo dentro la ricevente, in pratica è come se metti un cavetto Y esterno, quindi non è possibile, mi ci sono impazzito anch'io e alla fine ho smontato la ricevente e ho constatato questa situazione, mi dispiace!!
marcotorre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 12, 20:44   #4 (permalink)  Top
quindi se ho gli alettoni separati sul modello devo fare una miscelazione con il gear altrimenti non funzionano separati giusto?
Vecchio 23 luglio 12, 21:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da nanonano Visualizza messaggio
YESSSSSSSSSSSSSS
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Spektrum dx5e con 2 ricevento AR500 campe89 Radiocomandi 7 04 novembre 09 13:05
Ar500 ChesoLari Radiocomandi 11 20 gennaio 09 14:11
Academy Sb V2 Con Differenziale Debole Fabio007 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 04 novembre 08 18:50
Academy Sb V2 Con Differenziale Debole Fabio007 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 01 novembre 08 21:35
Problema con differenziale..AIUTO!!!! Vivoinmoto Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 07 gennaio 08 18:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:05.
