Vecchio 20 luglio 12, 10:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
Scusami ma non posso credere che funzioni così penso invece che tu stia agendo sul "TRIM" che ha effetto sui due servocomandi. La funzione subtrim ha effetto solamente sul canale di riferimento indipendentemente dal suo utilizzo (ale-ele-rud-flap.....)
E' quello che pensavo anche io: ti confermo che ero nel menu "Sub-trim" (altrimenti era corretto intervenire su entrambi i canali/servi).
E' come se l'Aurora associasse "logicamente" il canale alla funzione e non al servo ad esso collegato. Sicuramente c'è modo di variare questa associazione ma ti confermo che, nel menù canali, trovi
- Channel 2 : Elevator
- Channel 4 : Rudder
anche quando imposti la V-Tail (che invece non dovrebbe avere questa associazione in quanto sia il canale 2 che il canale 4, i due servi della V-Tail, devono essere azionati sia dall'elevatore che dal rudder).
Bah...
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 10:27   #12 (permalink)  Top
Dimenticavo: software "Aurora 9" aggiornato alla 1.08(1)... :/
Vecchio 20 luglio 12, 11:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: TORINO
Normalmente questo problema si risolve facilmente, riassegnando un nuovo centro al servo. Le radio di un certo livello hanno questa funzione, e credo che su Aurora9 si chimi proprio sub trim.
Ciao Roberto.
ROBUZZO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 13:15   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ROBUZZO Visualizza messaggio
Ciao Roberto.
come ho scritto qualche post più su, agendo sul Sub-Trim, l'Aurora 9 "subtrimma" entrambi i servi (perchè la funzione SubTrim la associa alla fuinzione elevatore o rudder anzichè al canale puro su cui è connesso il servo, provare per credere). :-)
E' proprio questo, il problema.
Vecchio 20 luglio 12, 14:53   #15 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Io regolerei con il subtrim e le squadrette i servi in maniera speculare anche se non perfettamente a 90°, epa al 100% e regolerei le corse con la funzione specifica.
Vecchio 20 luglio 12, 15:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
Subtrimma nello stesso senso per elevatore..e se sei fortunato se trimmi il direzionale dovrebbe farli andare opposti e quindi potresti con questo stratagemma fare in modo che siano simmetriche?
Vecchio 20 luglio 12, 18:15   #17 (permalink)  Top
Azz! Ha molto senso! Fantastico...si imparano mille cose,quassù...
Grazie ancora!
Vecchio 20 luglio 12, 20:10   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2012
Continuo a pensare che qualcosa ci sfugga...
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
Centraggio squadrette servi ciclico mumpas Elimodellismo Motore Elettrico 3 28 febbraio 10 10:07
CENTRAGGIO e CENTRAGGIO claudioD Navimodellismo a Vela 17 11 gennaio 08 19:36
centraggio riccardo68 Navimodellismo a Vela 38 06 novembre 07 12:10
Centraggio squadrette servi T-rex alfiosca Elimodellismo Motore Elettrico 4 25 settembre 06 15:12
Align Metal Tail Case and Tail Holder for T-Rex... S_Ciambra Elimodellismo Motore Elettrico 7 24 maggio 05 19:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:21.
