Vecchio 19 luglio 12, 09:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Centraggio squadrette V tail
avrei un problema con il centraggio delle squadrette di due servi affiancati per pilotare una V-tail.
Le squadrette, una volta montate sul servo in posizione neutra, non sono simmetriche (vedi disegno, con i servi visti dall'alto): una delle due risulta sempre o più angolata o meno angolata (i dentini dell'ingranaggio non consentono posizioni intermedie).
Potrei risolvere con il subtrim ma... l'Aurora 9 ha uno strano comportamento: se si imposta la VTail, l'Aurora 9 assegna il canale di un servo all'elevatore ed il canale di un altro al rudder, pur pilotando comunque entrambi i servi se si aziona l'elevatore (come dev'essere in una cosa a V) e se si aziona il rudder.
Il problema è che... assegnando l'elevatore ad un canale, il subtrim agisce sulla funzione elevatore (muovendo entrambi i servi) piuttosto che sul canale (che muoverebbe solo il servo di quel canale). Se imposto dunque il subtrim sul solo servo di destra (che magari è sul canale 4), si sposta anche il servo di sinistra (che è sul canale 1).
Qualcuno sa come risolvere il problema dell'allineamento delle squadrette?
Grazie anticipatamente,
saluti.
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 10:08   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2012
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
saluti.
prova a creare un modello con coda non a V, fai i sub-trim, e poi nel menù selezioni V-tail. vedi se funziona.
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 10:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Sposto in radiocomandi per vedere se qualcuno ha un suggerimento software........
Il trucco hardware invece è nella squadretta....... usando quella a 2 o a 4 bracci vedrai che ruotandola trovi il 90° rispetto al servo poi tagli via i bracci inutili e amen....
Vecchio 19 luglio 12, 11:17   #4 (permalink)  Top
Azz... che ideona! Non ci avevo proprio pensato, a questa prova, e la squadretta che ho inserito è proprio il risultato del taglio di tre braccetti da una squadretta che ne aveva quatttro. Ne ho altre: provo!
P.s. ahhhh... l'esperienza... c'è sempre un mondo, da imparare...
Vecchio 19 luglio 12, 11:23   #5 (permalink)  Top
saluti.
Ciao, a prescindere dalle miscelazioni preconfezionate (tipo, VTAIL, butterfly, elevon etc.) puoi sempre creartene di Tue e perciò, a male estremi estremi rimedi ...
Vecchio 19 luglio 12, 12:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Se non ricordo male l' aurora ha un menu' specifico per la gestione dei V Tail.
Vecchio 19 luglio 12, 14:04   #7 (permalink)  Top
Vero, c'è, ma mi sembra abbia solo le percentuali di di intervento, regolabili, non il punto di centro...
Vecchio 20 luglio 12, 08:51   #8 (permalink)  Top
Per ora ho risolto con il consiglio di Cecco (semplice ma efficace)... denghiu!!!
Vecchio 20 luglio 12, 09:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
saluti.
Scusami ma non posso credere che funzioni così penso invece che tu stia agendo sul "TRIM" che ha effetto sui due servocomandi. La funzione subtrim ha effetto solamente sul canale di riferimento indipendentemente dal suo utilizzo (ale-ele-rud-flap.....)
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 09:20   #10 (permalink)  Top
In effetti con la miscelazione alettoni timone, agendo sul subtrim degli alettoni, il timone resta fermo. Ed siccome alla fine il vtail altro non è che una miscelazione... Oggi provo
Centraggio squadrette servi ciclico mumpas Elimodellismo Motore Elettrico 3 28 febbraio 10 09:07
CENTRAGGIO e CENTRAGGIO claudioD Navimodellismo a Vela 17 11 gennaio 08 18:36
centraggio riccardo68 Navimodellismo a Vela 38 06 novembre 07 11:10
Centraggio squadrette servi T-rex alfiosca Elimodellismo Motore Elettrico 4 25 settembre 06 14:12
Align Metal Tail Case and Tail Holder for T-Rex... S_Ciambra Elimodellismo Motore Elettrico 7 24 maggio 05 18:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:08.
