Vecchio 16 luglio 12, 11:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
indurire stichk gas t8fg
salve, avrei necessità di indurire il movimento dello stichk del gas, volendolo lasciare in posizione ottimale, nel muovere lo yaw del cottero, immancabilmente si sposta e varia la quota. ho provato a smontare il retro ma non vedo alcun marchingegno che faccia questa modifica. forse ci vedo male ma sulle istruzioni non mi pare che il problema venga posto.
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 12, 13:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
Ciao, vai a pag. 17 in questo pdf http://manuals.hobbico.com/fut/8fgs-2_4ghz-manual.pdf se versione Super. Stessa pagina se hai la versione non super http://manuals.hobbico.com/fut/8fg-2_4ghz-manual.pdf.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 12, 16:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
grazie longflyer, mi sa che mi era proprio scappato. questa sera provo. finalmente
Vecchio 16 luglio 12, 21:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
andato a pag 17 ma pare che dica per indurire la morlla di ritorno. ma se il gas non ha molla ... il j3 essendo in mode 2 è il gas e non è sottoposto a molla sicchè non riesco ad indurire. possibile?
ho provato a tirare un oco tutte le viti ma senza esito
Vecchio 16 luglio 12, 23:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Infatti non c'ènessuna molla. Proprio perchè la molla viene sbloccata il gas resta libero.
Per indurirlo devi dare maggiore curvatura all'astina di metallo che poggia sul millerighe dello stick i mado che eserciti maggiore pressione e quindi lo stick incontra maggiore resistenza.
Considera che per gli eli su usa l'astina piatta per via di una maggiore precisione nel volo stazionario, mentre per gli aerei si usa in genere quella con la gobetta.
Io uso piatta sia per aerei che eli. Per renderla piu dura puoi asciugare una parte del grasso che trovi gia sul millerighe dalla casa. Non purirla completamente.
Guarda che è una operazione delicata e puoi anche far danno. stai attento anon esagerare o spacchi qualcosa.
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 01:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
grazie alino, in effetti avevo già provato ad incurvare la leva di metallo che sfrega sulla ghiera zigrinata ma non c'è stato miglioramento.ho provato pure a mettere una rondella sotto l'attacco della leva ma non serve a nulla.io lo vorrei parecchio duro per non muoverlo accidentalmente. dovrei forse costruirmi una molletta liscia e sostituirla.
info che non c'entra niente con la t8fg: quando ero militare a trapani e passavo con il treno c'era una cosa favolosa da fare nella sosta di dovere in stazione: un panino con dei pezzettini fritti di non so cosa ma tanto buoni. li fanno ancora?
chiedo scusa e so di essere OT ma non potevo resistere, dopo tanti anni.
ciao e grazie
Vecchio 17 luglio 12, 12:55   #7 (permalink)  Top
Smile
Ciao, guarda bene perché anche senza molla è sempre possibile indurire il comando del gas. Non ho la T8FG e perciò più di così mi è difficile darTi una mano. Considera anche che più lo regoli duro è più attrito ci sarà ed ovviamente con esso anche più usura.
Vecchio 17 luglio 12, 14:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
L'unico modo che ho trovato per agire sulla durezza dello stick della T8, è stato quello di intervenire sulla lamella che da l'attrito allo stick, piegandola leggermente.
Altri sistemi non sono stato in grado di trovarne.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 16:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
pure io ma più di tanto non si indurisce.purtroppo anche se si consumerà la zigrinatura della rotelle in plastica dovrò escogitare qualcosa di valido. pensavo alla sostituzione completa con una lamella liscia e non con il dentino per gli scatti, tanto con il cottero non mi servono. spero di trovare gli spessori adeguati
Vecchio 17 luglio 12, 18:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
ciao e grazie
Per il panino per caso erano delle fette diciamo quadrate e dorate? Se si allora era un panino con le panelle, ossia farina di ceci.
Indurire stick Aurora 9 rcgrillo96 Aeromodellismo 12 17 maggio 11 01:14
HITEC Eclipse 7 da gas a dx a gas a sx delcolandrea Radiocomandi 0 07 marzo 10 18:01
Possibile indurire il depron? biolanpi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 24 novembre 08 19:24
indurire cerniere jollyboss Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 aprile 06 15:54
Accelerare e indurire gli incollaggi con la ciano S_Ciambra L'uovo di Colombo 0 28 maggio 05 02:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:55.
