| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-02-2007
| modulo turnigy Citazione:
Apparentemente i moduli sembrerebbero con gli stessi attacchi. Secondo te ci sono delle controindicazioni? Un grazie per una tua risposta da esperto. Ciao, Mario | |
| | #2 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Unica controindicazione quel modulo non ha il Fail safe se programmato in PPM
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #4 (permalink) Top | |
Procurarti un connettore minirf da saldare nel modulo della turnigy Poi un piccolo cavo MiniRF-SMA forare il retro del modulo e mettere l'antenna direttamente sul modulo. So che qualcuno l'ha fatto
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: pescara
| PROBLEMA con modulo DJT su flysky th9x / tunirgy 9x
Ragazzi ho questo serio problema sulla radio th9x con modulo appena montato frsky djt compatibile. di seguito il video [YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=kw89vV5ClFU&feature=youtu.be[/YOUTUBE] https://www.youtube.com/watch?v=kw89...ature=youtu.be Spero possiate aiutarmi!! grazie! |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
Hai letto anche questa mini guida su questo forum http://www.baronerosso.it/forum/radi...ini-guida.html ? Non è che si vince nulla ma sicuramente risparmi tempo ed eviti potenziali ... fumi. Buon lavoro.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 04 ottobre 14 alle ore 13:33 | |
| | #7 (permalink) Top |
| User | Problema modulo TX?
Riesumare questo post allora inizialmente pensavo fosse rotta la ricevente ne provo un altra e stesso problema non colloquia con il modulo DJT FRSKY montato su una turnigy 9xr, qualcuno mi dice cosa posso controllare ancora? Ho fatto delle prove di continuità sull'antenna/connettore col tester e sembra sia tutto apposto niente corti. Non riesco a fare neanche il bind con nessuna delle 2 riceventi in mio possesso.
| Bookmarks |
| Modulo 2,4ghz frsky per futaba | ely3d77 | Compro | 13 | 18 gennaio 12 15:51 |
| Frsky djt | dosan71 | Radiocomandi | 3 | 08 novembre 11 21:31 |
| FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module | Lince | Radiocomandi | 6 | 16 agosto 11 12:43 |
| Nuovo Frsky 2.4Ghz Giantcod | ebonomi | Radiocomandi | 4 | 17 novembre 10 16:52 |
| HELP!! Problema con frsky 2,4Ghz | Nicus | Radiocomandi | 11 | 27 agosto 10 20:35 |
