Vecchio 04 luglio 12, 08:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
Kit 2.4ghz per FUTABA FF9
Vorrei acquistare un kit di conversione 2.4ghz per la mia FF9 FUTABA attualmente in 40mhz. Oggi che scelte ho?
Mi interessa moltissimo che abbia una risoluzione elevata (1024 se possibile) perchè ho avuto problemi con riceventi corona synthesized sul gyro.
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 12, 10:35   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Personalmente mi trovo benissimo con i frsky...
Quanto alla risoluzione beh ne avrebbero 3072, ma se ti vuoi prendere per il culo da solo e credere che l'intero sistema ne abbia 3072 fai pure.
I moduli li piloti in PPM; l'impulso ppm va da 1000 a 2000 uS per avere una risoluzione di 3072 vuol dire che il modulo deve essere in grado di discriminare il segnale a non più di 1/4 di uS: ok è fattibile...
La radio deve avere una risoluzione di almeno 3072 passi nell'ADC: la tua si ferma a 1024 se non sbaglio.
Il potenziometro deve avere una ripetibilità di posizionamento migliore di 90°/1024: la vedo ardua....
Comunque il problema sulle corona in sintesi non è la risoluzione ma l'algoritmo di filtraggio e ritorno al centro.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 luglio 12, 10:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
Esiste una notevole quantità di scelta, ma a mio parere solo due sono da prendere in considerazione.
Se opti per la scelta "migliore" passa al Futaba FASST, spenderai di più ma avrai la migliore qualità attualmente disponibile, abbinata ad una estrema sicurezza e semplicità d'uso!
Prendi un modulo TM-8 al quale puoi abbinare sia le rx Futaba FASST originali che le compatibili ed economiche riceventi FrSky, queste ultime economiche si ma dall'ottimo funzionamento.
Se vuoi spendere meno rivolgiti direttamente ai prodotti cinesi e il migliore in tal caso è proprio FrSky!! Con quest'ultimo spenderai significativamente meno ma ciò non equivarrà ad acquistare un prodotto scadente o poco sicuro in volo!
Istallando un modulo FrSky per Futaba puoi usare sia le normali rx (ovviamente sempre FrSky e adatte al tuo modulo, cioè NON le FrSky FASST Compatible!) oppure potrai usare le riceventi telemetriche, con le quali tramite opportuni sensori avrai il ritorno dei dati su uno schermo da montare a parte sulla Tx.
Senza nulla togliere alla grande qualità Futaba, attualmente a me sembra che il rapporto qualità/prezzo sia decisamente vantaggioso per la soluzione FrSky, soprattutto per chi si dedica a modelli non impegnativi o dalle caratteristiche estreme!!
Personalmente sto usando il 2.4G FrSky da diversi mesi, sia su una Eclipse7 sulla quale ho istallato il modulo Futaba compatible (..ovviamente a testa sotto per via della diversa collocazione della piedinatura!) sia su una X3810 istallando il modulo JR compatible e pilotando modelli dalle diverse caratteristiche, ad es dal Discus di 2,65 di apertura, al modello da 1,70 con il 10cc.....il tutto con la massima soddisfazione e senza avere avuto mai un problema!
P.S. ...sono stato preceduto da Romolo!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 12, 12:21   #4 (permalink)  Top
ok. grazie quindi questo è tutto quello che mi occorre HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky FF-1 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX
non serve altro giusto?
la telemetria la posso sempre integrare in futuro acquistando una rx e il display senza cambiare il modulo del link, corretto?
Vecchio 04 luglio 12, 13:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io prenderei questo:
HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky DHT-U Telemetry System
Fa da modulo e display per l' eventuale futura telemetria.
Sono un estimatore dei prodotti frsky, sia futaba compatibili e V8 _Mode, D_Mode
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 12, 13:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Si esatto, acquistando il kit che hai linkato hai tutto ciò che ti occorre, il modulo 2.4G per la FF9 e la rx.
In seguito potrai prendere le rx telemetriche ed avere così il ritorno anche direttamente sul modulo (ad es. beep per batterie scariche o per la qualità del segnale ricevuto)....infatti per questo genere di dati potrebbe anche non essere indispensabile disporre del display, che invece mi risulta sia necessario se si vogliono integrare maggiori informazioni sul volo (livello carburante, giri motore, GPS, variometro, temperatura ecc. ecc.)
Perfetto anche il modulo che ti è stato linkato appena sopra da Italo, ma poichè prevede una sistemazione esterna, cioè al di fuori del vano dietro la radio, personalmente lo terrei in considerazione nel caso si desideri disporre fin da subito sia del modulo 2.4G che del display per una completa telemetria!
Vecchio 04 luglio 12, 13:51   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Onestamente dopo aver visto l'applicazione android per la telemetria frsky, qualora si disponga di uno smartphone android non starei a prendere il dht-u che tuttavia rimane pur sempre un validissimo prodotto.
UserManual v2 - Android Dashboard - Projects on onomato.biz
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 luglio 12, 15:20   #8 (permalink)  Top
ma come si collega al cellulare?
potrebbe interessarmi il gps e gli rpm ma non ho trovato i sensori sul hk
Vecchio 04 luglio 12, 15:24   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si collega con un'adattatore bluetooth..
Il sensore RPM lo si trova e anche il GPS..
Guarda sui giantcod, purtroppo il mio fornitore abituale my-rc.ch sta facendo il trasloco e non è disponibile.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 luglio 12, 15:47   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
fammi capire. se acquisto il kit da me linkato, poi ci affianco una rx sempre frsky questa HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery
posso avere già da subito l'allarme sul modulo? ha quindi un buzzer interno? e come programmo i valori degli allarmi?
(non prendo direttamente il kit con rx telemetrica perchè non lo hanno al momento)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
