| | #3 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 16-04-2007
devi trovare la tpo giusto. Io ne ho provate un paio ed ora la mia (un'anonima micro sd in un adattatore) funziona. Magari qualcuno che ce l'ha brandizzata può aiutarti dicendoti il modello. Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-04-2005
Transcend 2GB SD Scheda di memoria: Amazon.it: Elettronica | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
- inserisci la SD sempre a radio spenta. - se all'accensione non chiede di formattarla lo fa per due motivi: è già formattata dalla radio oppure non la riconosce. Nel caso, prova a formattarla con il PC (FAT16 o FAT32) così da stimolare con certezza la formattazione della SD quando nuovamente inserita nella T12FG. - se il non riconoscimento continua allora opta per un'altra SD (oltre a Trascend va bene anche Sandisk). - in ultimo, non superare i 2Gb (formati inferiori come 32-64 vanno benone ... avere circa 3800 modelli memorizzabili su una SD da 2Gb non è certo necessario ... il problema però è trovare oggi SD inferiori a 2Gb giacchè anche quest'ultima è ormai quasi introvabile). Buone prove. ps. T12FG o T12FGA o T12FGH non fa alcuna differenza
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-10-2004
ok trovata vecchia sd in disuso da 1gb A data o qualcosa del genere e funziona.... adessso una sola curiosita... perche se metto la sd in un normale lettore di carte mi dice che non ce niente dentro ? altra cosa... voi in information dopo la versione del software 1.6 cosa avete... perche io cho AREA ASIA?
| | #7 (permalink) Top | |
Con la T12FG usi la SD nei seguenti modi: - per copiare modelli dalla memoria della radio alla SD e viceversa, - puoi anche non copiare i modelli sulla memoria della radio ed usarli direttamente dalla SD, - per copiare i modelli dalla SD (backup) al PC e viceversa (ripristino) attraverso questo software gratuito di Futaba http://downloads.hobbico.com/softwar...-07-29-FFS.zip, - per copiare su SD da PC una nuova versione del software con cui aggiornerai la radio. Su information oltre alla versione del software radio installato trovi anche la regione di prima vendita di quella radio. La Futaba ha diviso il globo in 11 regioni ed ogni radio venduta presenta appunto la sua regione http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2107763. Le regioni applicano limitazioni solo verso il modulo Tx intercambiabile: va comprato un modulo Tx con la medesima regione e pertanto acquistato in quella regione. Nessuna limitazione invece verso le rx: puoi comprarle ovunque nel mondo. Se vuoi, vi è un'altra limitazione: l'importatore ufficiale per l'Italia non garantisce un prodotto Futaba acquistato all'estero e nemmeno lo manutiene a pagamento fuori garanzia. Nel caso dovrai rivolgerTi all'assistenza ufficiale Robbe per L'Italia ... ![]() Buone cose. PS. NON AGGIORNARE IL SOFTWARE DELLA T12FG SE PRIMA NON HAI LA CERTEZZA CHE LA RADIO PRESENTA I CANALI CALIBRATI !!! Le nuove versioni software non permettono più di entrare nel service menù per calibrare in casa la radio come scoperto dalla popolazione di utenti T12FG (risparmiando circa 100 di assistenza ufficiale). Nel caso, prima calibri e poi, semmai, scaricherai l'ultima versione: la 3.0 liberamente scaricabile dal sito di Futaba.
| | #9 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Futaba T12 | staudacher76 | Compro | 2 | 20 marzo 12 00:28 |
| T12 FG info | Airwolf 90 | Radiocomandi | 2 | 18 novembre 10 12:27 |
| Futaba T12 FG | AEROX_15 | Radiocomandi | 41 | 22 luglio 10 10:05 |
| Differenza tra Futaba T12 FGH & T12 ZH | AEROX_15 | Radiocomandi | 0 | 29 agosto 09 21:36 |
| Futaba T12 Aiuto Urgentissimo !!!!!! | enriconnection | Radiocomandi | 3 | 09 ottobre 08 17:05 |
