Vecchio 22 maggio 12, 12:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
compatibilità moduli 2.4
Possiedo una vecchia graupner MC16-20 vorrei aggiungere un modulo in 2.4 ho visto che la duplex produce i moduli, ma ad un prezzo non conveniente per la mia radio.
Se uso un frsky non capisco cosa si intende per compatibilità.
Perchè è stato testato su certe radio per una questione di spinette, oppure dipende anche da quello che ci stà prima del modulo di trasmissione.
La tecnologia 2.4 è uguale per tutti e cambia solo il protocollo di trasmissione, che lega le rx ?
giuvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 13:14   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
Originalmente inviato da giuvg Visualizza messaggio
ogni modulo, salvo eccezioni, ha le proprie rx. se esistano moduli per cui esistano rx di più marche, non lo so
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 13:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Se non erro la tua radio ha il modulo RF interno (anche se sostituibile), e quindi non è possibile applicare il modulo FrSky utilizzato per le tx con modulo intercambiabile.
Nel caso di FrSky normalmente per compatibilità si intende un modulo che può essere istallato o su JR o su Futaba (e Hitec) in quelle radio dotate appunto di modulo esterno.
Nel tuo caso dovrebbe essere possibile utilizzare il modulo interno FrSky (universale) e collegarlo con delle saldature ai fili dell'alimentazione e dell'uscita PPM.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 15:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Confermo la presenza del modulo rf interno sostituibile.
Pertanto saldature a parte quello che si intende per "modulo interno FrSky (universale) " o di altre marche, vuol dire che si può collegare a qualsiasi apparato vecchio o nuovo diciamo dall'uscita PPM !
Vecchio 24 maggio 12, 10:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
FrSky DHT 2.4GHz - przeróbka radia Graupner MC-16/20
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 11:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Grazie mille é proprio quello che cercavo................
compatibilità moduli tx hitec-futaba louiss Radiocomandi 1 13 agosto 10 20:52
Compatibilità moduli riceventi Hitec con radio Futaba mdamor Radiocomandi 7 12 dicembre 07 13:28
Compatibilita moduli flash70 Radiocomandi 0 23 novembre 07 13:36
Compatibilità moduli TX Futaba abe77 Radiocomandi 1 15 dicembre 06 16:11
Compatibilità moduli RF tra radio JR/Graupner vecchie e nuove francyflyer Radiocomandi 2 17 marzo 06 13:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:59.
