compatibilità moduli 2.4 Possiedo una vecchia graupner MC16-20 vorrei aggiungere un modulo in 2.4 ho visto che la duplex produce i moduli, ma ad un prezzo non conveniente per la mia radio. Se uso un frsky non capisco cosa si intende per compatibilità. Perchè è stato testato su certe radio per una questione di spinette, oppure dipende anche da quello che ci stà prima del modulo di trasmissione. La tecnologia 2.4 è uguale per tutti e cambia solo il protocollo di trasmissione, che lega le rx ? |
Se non erro la tua radio ha il modulo RF interno (anche se sostituibile), e quindi non è possibile applicare il modulo FrSky utilizzato per le tx con modulo intercambiabile. Nel caso di FrSky normalmente per compatibilità si intende un modulo che può essere istallato o su JR o su Futaba (e Hitec) in quelle radio dotate appunto di modulo esterno. Nel tuo caso dovrebbe essere possibile utilizzare il modulo interno FrSky (universale) e collegarlo con delle saldature ai fili dell'alimentazione e dell'uscita PPM. |
Pertanto saldature a parte quello che si intende per "modulo interno FrSky (universale) " o di altre marche, vuol dire che si può collegare a qualsiasi apparato vecchio o nuovo diciamo dall'uscita PPM ! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:22. |
