Vecchio 14 maggio 12, 20:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di minellamario
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: Pavia
perdita segnale radio
salve purtroppo mi è capitato con due modelli,sabato scorso con un cardinal robbe a.a. 1,60 e questo sabato con easy glider.entrambi modelli anno avuto? perdita del segnale radio frantumandosi dopo aver piroettato al suolo. cardinal distrutto,easy salvato in extremis. entrambi radio spektrum dx7 ed riceventi orange 6c. ,entrambi caduti nella stessa località stesso prato. è un paio di anni che li ho sempre usati così,mai nessun problema,cosa può essere successo?all'easy dopo lo schianto abbiamo sostituito la ricevente con una orange nuova e volato senza problemi,ma tanta paura.controllato batterie tr.ed ric.tutto a posto,in entrambi i casi un trattore era all'opera nelle vicinanze mio figlio dice che può avere causato interferenze col suo c.b. è possibile? con le orange avate auto stessi problemi? grazie per l'aiuto mario
minellamario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 21:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a Luka95
ho una spektrum dx7 e con le orange va molto poco d'accordo.
non chiedermi perché ma al campo volo dove vado io, mi perdeva il segnale per diversi secondi anche a poca distanza, mentre in montagna mi è successo una sola volta con un aliantino ma ero molto lontano, anche se poi ha ripreso il segnale.
comunque in linea d'aria le orange non tirano più di 350m, mentre le spektrum da park flyer arrivano a 450m.
con le riceventi spektrum non ho mai avuto problemi.
c'è gente che conosco che usa tranquillamente le orange ma con trasmittenti futaba.
il cb non c'entra assolutamente nulla visto che lavora su frequenze del tutto diverse e la radio stessa è difficilmente disturbabile da altri apparecchi.
traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 21:09   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Intanto ti ho spostato nella sezione più appropriata
Non credo proprio che un trattore con un CB possa dare interferenza alla 2,4Ghz (oddio tutto è possibile ma non credo che vada in giro con 10Kw e antenna starata) .....
Direi che mancano un pò di info:
1) era settato il Failsafe sulla RX?
2) l'impianto RX come è composto?
3) arrivati sul luogo dell'impatto avete provato a vedere se funzionava ancora qualcosa?
4) avete testato le batterie di bordo?
Vecchio 15 maggio 12, 13:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
perdita segnale
salve grazie ad entrambi per l'aiuto. il faisafe non era impostato,l'impianto ricevente è composto dalla ricevente orange 6 canali della h.k. alimentata da regolatore con esc. la batteria era carica in entrambi i casi,purtroppo con il cardinal tutto era sparso mentre l'easy, ho notato ricevente accesa e muovendo gli stic tutto funzionava ,abbiamo sostituito la ricevente con un'altra orange 6 canali e si è volato ancora.ora io e mio figlio dobbiamo capire bene come si imposta il failsafe sulla ricevente abbiamo aggiunto un satellite alla ricevente e sabato riproveremo.grazie ancora mario
Vecchio 15 maggio 12, 17:19   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da minellamario Visualizza messaggio
Bella domanda .... failsafe come si imposta e soprattutto safe per chi ?
Per il modello o per chi ci sta attorno ?
A me hanno sempre insegnato che il fail safe lo deve mandare in vite...
quindi eviti che il modello vada in giro ma non lo salvi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 15 maggio 12 alle ore 17:27
Vecchio 15 maggio 12, 18:54   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Safe è per gli inconsapevoli umani!!!!!!
Motore a 0 o spento e tutte le superfici mobili a fondo corsa (freni o butterfly per gli alianti) ...... tanto il modello è già morto ma almeno si limitano fortemente le possibilità che vada a far danni lontano dal campo di volo...
Vecchio 16 maggio 12, 13:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
trovo strano,io con la mia affidabilissima vecchia dx7 non ho mai avuto problemi.
e anche strano che tu abbia avuto due identici problemi con due modelli diversi.
ad ogni modo devi controllare due cose:
1°verificare al suolo "testare"il bec del regolatore.
2°se il filo dell'antenna della dx7 sia integro,a lungo andare puo' rompersi.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 15:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
beh cosa si puo' pretendere da una rx "clone" da 5 - 10 €? la uso anchio pero' su indoor e modelletti park che al massimo allontano di 30 - 50 metri.
Su modelli che vanno oltre direi che sono solo rischi inutili, rispamio 40 -50 euro sulla ricevente che è la parte basilare del modello?
Prova con una ricevente spektrum cosi vedi se il problema è della RX del TX o dell'impianto del modello.
x oni non è collegato   Rispondi citando
Perdita di segnale vezza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 23 marzo 11 21:03
circuito di protezione in caso di perdita segnale radio Lazzaro878 Circuiti Elettronici 3 13 novembre 10 00:25
in caso di perdita del segnale radio.. andream87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 20 agosto 09 22:51
Problema: perdita segnale radio Cratty Aeromodellismo Volo Elettrico 18 27 luglio 07 10:23
perdita segnale atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 08:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:54.
