Vecchio 01 maggio 12, 18:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paolino3
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: firenze
C'è qualcuno...............
Ciao a tutti, cerco qualcuno che conosce la jr x-3810 avrei da fargli qualche domanda.
Grazie.
paolino3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 12, 20:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Fai delle domande specifiche e cercheremo di risponderti.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 12, 21:02   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Il problema è questo: la radio e provvista della funzione ATL, cioè quella funzione che fa sì che il trim del gas sia attivo solo quando lo stick dell'accelleratore è entro la metà inferiore della sua corsa normale.Il mio problema è che io ho iniziato a volare con il comando del gas al contrario, perchè al campo dove volo tutti volavano così e quindi anche io ho imparato in questo modo, e quindi al mio minimo il trim dell'accelleratore non funziona.
Esiste un modo per disattivare questa funzione?
Grazie.
Vecchio 01 maggio 12, 22:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da paolino3 Visualizza messaggio
Grazie.
nel menu iniziale, dove scegli il modello, metti il nome, il tipo di ala ecc.. c'è un punto che dice "STICK THROTTLE DIR" o DIRECTION THROTTLE o una cosa del genere, che di solito sta su NORMAL, basta che lo setti su REVERSE e si inverte il "ragionamento" dello stick del gas.
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 10:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Grazie.
La tua radio è dotata di trim digitali o analogici??
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 13:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Trim digitali...
Vecchio 02 maggio 12, 14:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Trim digitali...
Ok capito!…quindi non ti è possibile vedere nel System menu né il cambio Mode né Stick Direction Throttle! In realtà queste funzioni esistono nel software della 3810 ADT ma sono inibite!!
Sono inibite perché il cambio Mode, pur essendo possibile farlo anche da parte dell’utente, è solitamente un’operazione appannaggio dell’assistenza poiché comporta anche lo scambio delle levette dei trim e il risaldare i relativi cavetti elettrici, mentre non si capisce perché sia stata inibita anche la funzione per la direzione dello stick del gas!
In ogni caso per sbloccare Stick Direction e altro ancora fra cui anche il Mode, è necessario entrare nel service menu.
Per far ciò, ti riporto un post in cui un utente di questo Forum ha descritto con dovizia di particolari come effettuarla:
http://www.baronerosso.it/forum/1116809-post8.html
Quindi una volta entrato nel service menu, dovrai cambiare da IHN ad ACT tutte le voci che ti interessano, in tal caso STICK Dir, come puoi vedere nella foto sotto:
Di conseguenza apparirà nel System menu della tua radio una nuova voce, appunto STICK Dir. Puoi vederlo nella foto sotto, dove in realtà oltre a Stick Dir è stato attivato anche STICK Mode:
Cambiando il settaggio da Normal a Reverse su Stick Dir, come ti è stato già suggerito, anche il trim del gas lavorerà al contrario, esattamente come occorre a te!!
Vecchio 02 maggio 12, 19:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Qualcuno, di molto autorevole, mi ha suggerito di invertire i due fili del potenziometro dell'accelleratore e i due fili del trim dell'accelleratore.
Voi casa pensate puo' essere la soluzione giusta.
Vecchio 02 maggio 12, 21:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
NO!!...mi sembra solo un surrogato, che potrebbe essere accettabile nel caso in cui quanto sopra ti ho descritto sarebbe impossibile da attuare!!
Resto del parere che la soluzione preferibile è quella di accedere al service menu e che consente di avere poi nel System menu tutte quelle funzioni che non appaiono di default!
Piuttosto, sei riuscito ad effettuare il cambio di direzione dello stick del gas??
C'è qualcuno di Parma? Sabota Elimodellismo Principianti 0 11 maggio 08 12:46
c'è qualcuno?? wineless Aeromodellismo 2 04 novembre 07 20:25
C'è qualcuno di Torino? Manoel Elimodellismo Principianti 16 26 gennaio 07 12:42
c'e qualcuno di torino ? rhum79 Automodellismo 15 20 settembre 06 04:18
Trapanesi...c'e' qualcuno? leader22 Incontri Modellistici 1 21 luglio 06 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
