Vecchio 02 maggio 12, 13:53   #7 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da paolino3 Visualizza messaggio
Trim digitali...
Ok capito!…quindi non ti è possibile vedere nel System menu né il cambio Mode né Stick Direction Throttle! In realtà queste funzioni esistono nel software della 3810 ADT ma sono inibite!!
Sono inibite perché il cambio Mode, pur essendo possibile farlo anche da parte dell’utente, è solitamente un’operazione appannaggio dell’assistenza poiché comporta anche lo scambio delle levette dei trim e il risaldare i relativi cavetti elettrici, mentre non si capisce perché sia stata inibita anche la funzione per la direzione dello stick del gas!
In ogni caso per sbloccare Stick Direction e altro ancora fra cui anche il Mode, è necessario entrare nel service menu.
Per far ciò, ti riporto un post in cui un utente di questo Forum ha descritto con dovizia di particolari come effettuarla:
http://www.baronerosso.it/forum/1116809-post8.html
Quindi una volta entrato nel service menu, dovrai cambiare da IHN ad ACT tutte le voci che ti interessano, in tal caso STICK Dir, come puoi vedere nella foto sotto:
Di conseguenza apparirà nel System menu della tua radio una nuova voce, appunto STICK Dir. Puoi vederlo nella foto sotto, dove in realtà oltre a Stick Dir è stato attivato anche STICK Mode:
Cambiando il settaggio da Normal a Reverse su Stick Dir, come ti è stato già suggerito, anche il trim del gas lavorerà al contrario, esattamente come occorre a te!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
